Results 1 to 20 of 22
    Jan 2014
    Mga sir. Ndi ko alam kung saan nabibilang ang post ko kung sa suspension ba, transmission or engine but I used my common sense. Hahaha
    Anyway here is the photo of my car being repaired from Pagbilao, Quezon where I live here in Antipolo Rizal. Malayo no mga sir? Yes, kasi dun biglang bumigay yung kotsw pagkakabig ko sa kanan ng todo bigla nalang na may parang kumalas sa right front wheel at yun na nga ang velocity.
    Hindi ko po alam ang totoong tawag don pero ang sabi ng pinsan kong mekaniko "velocity" daw.
    Pero ang malalang problema ay yung tatlong hinge (na bilog na may bearings) na nakakonekta sa transmission (AT). Sabi niya saken, yun daw ang critical part nung sasakyan. Pag wala daw nun hindi talaga aandae, else sisirain daw ang transmission pag pinilit ilagay or worst.
    I think you're refering to the constant velocity joint or CV Joint.
    Madali mo malaman kung magkakaproblema na yan;
    1st yung CV boot or yung goma na nakatakip sa kanya may punit or may butas, madali pasuking ng tubig or dumi,
    2nd kapag may tama na talaga may lumalagutok kapag lumiliko ka.
    Ingatan mo mabuti yan kasi yan ang connection ng transmission mo sa gulong para umandar sasakyan.
    Since napalitan na make sure na maipa align mo kotse mo tapos regularly check the CV boot kung may sira o wala para mapapalitan mo agad bago pa madamay CV joint.
    Jan 2014
    Quote Originally Posted by Bin Diesel View Post
    Sir maraming salamat po sa reply. Pumunta ako at ng pinsan kong isa sa banawe para maghanap ng Inner CV joint. We failed to get one but instead the whole axle from a sentra gx. Surplus po ito. Eto nga pala yung cv joint ng inner. Mahirap pala makakuha nito. Naisip ko kung sa casa or nissan mismo e kaso alanganin sa pera.
    Jan 2014
    Oo tumutunog nga po ito pag dumadaan sa lubak o kahit onting lubak lang. Additional ko rin sir kung eto rin ba yung dahilan kung baket nanginginig ang manibela kapag mabilis na ang takbo nung sasakyan?
    Quote Originally Posted by 012512 View Post
    it can be a reason, but there can be other reasons like loose or damaged bushings, unbalanced tires, oblong rims, defective tie rods....
    but most of the time, pag CV joints, nag to-tok, pag lumiliko.....
    pede pero to be sure pa-check mo iba pang pang ilalim mo.
    yung sa sentra ko dati nung nasira ang cv joint pinalitan na din bearing(kumakabig) at ball joint (lower ata), seems related or complications nung pagkasira ng isa.
    Jan 2014
    Buong axle na ang binili ko sir sa surplus pero ndi pa rin ako tiwala dito. Meron sa mismong Casa at nissan service na brand new nito diba?
    Posted via Tsikot Mobile App
    so your problem is, the mechanic fixed your car, but you don't trust the mechanic?
    just drive the car, sir. if it drives ok, then your mechanic did right.
    you will know at once. kung may lagutok o ingay o kabig, e di may sira pa..
    buy that axle brand new from the casa? baka mahimatay ka sa presyo.. kung distributor lang nga, 16K...
    Jan 2014
    I trust the mechanic because it is my cousin. Hehe ang hindi ako sigurado ay yung sa nabili kong surplus na axle.
    Find a brand new replacement part. sa mga auto supply meron niyan lalo na sa banawe or evangelista.
    The surplus part may last you a few months maybe even years observe mo na lang mabuti and look for the signs I posted above.
    Oct 2009
    try mo dito sa evangelista bangkal makati.
    kapag binaklas yan pa check mo nadin ung mga parts na may tama kasi kalasin ang pina rotor nyan,para isang gawaan nalang
    Jan 2014
    Mga sir salamat sa reply.
    Napalitan na yung axle at naiuwi namen na dito sa maynila galing pagbilao, Quezon. Hirap kameng humanap nung CV joint internal. Ok naman yung sa surplus.
    Tanong ko lang mga sir, sadya ba talagang may mga "clearance" silang tinatawag?
    Jan 2014
    Ok sir, yung sinasabi mo un din ba ang sinasabing dialisis? Di ko alam ang gagawin sa dialisis e.
Nissan sentra Velocity axle problem GS
