Results 1 to 17 of 17
    Oct 2009
    Help mga sir. Lumulubog ang brake pedal ko paminsan minsan.
    Malakas naman ang brake ko pero medyo matigas apakan at medyo mataas pero minsan habang pababa ako at patapak tapak sa brake biglang parang lumusot at lumobog ng konti ang brake at lalong lumakas ang pag brake ng lumubog.
    Possible kaya na hangin lang ito na kailangan lang ibleed or faulty hydrovac? Hindi naman ako ngbabawas ng brake fluid. No abs. Thanks.
    Seems to be a hydrovac problem. Have it assessed and consider an overhaul of the said part.
    yes, its the hydrovac....
    ipa-bleed mo muna tapos drive test para di ka gastos agad.
    Oct 2009
    Hindi namam sya madalas lumulubog. Salamat sa mga reply sir. Ittry ko muna ibleed ang brake lines. My nabasa kasi ako na kung sira na ang hydrovac when engine is off step sa brake pedal then start ang sasakyan kapag lumubog ang brake pedal it means ayos pa ang hydrovac. Tama ba ito mga sir to test ang hydrovac? Thanks.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    Sir kaya niyo ba nasabi na hydrovac ang problem kasi kaya matigas ang pag apak ng brake dahil ang master cylinder na lang ang gumagana, at paminsan minsan kaya lumulubog at biglang lumalakas ang brake kasi nagiging okey/biglang gumagana ang brake booster o hydrovac? Tama ba pagkakaintindi ko sir? Thanks.
    Quote Originally Posted by eurostyle View Post
    pag HV ang problem the symptoms are lost brake power na maski anong apak mo, parang ayaw kumapit ng preno, matigas or pabago-bago ang stiffness ng pedal.
    pag master ang problem, lumulubog ang preno.
    based sa description mo, pabago bago ang timpla ng brakes mo eh.... kaya possible na hydrovac sya.
    pareho ko itong na-experience; nung tumigas yung preno hydovac yung pinalitan, at naayos namn. Pero yung minsan lumulusot ang preno o lumulubog ay bake master kit ang pinalitan at naayos din.
    Kung ako sa iyo palitan mo muna brake master kit kung okay pa yung housing cylinder, if not replace the whole brake master assembly.
    And from there observe mo kung tumitigas pa, then kung tumitigas pa, then you have to replace the hydrovac.
    OT: swerte mo pre kung tumitigas pa.... kundi malaki ang problem mo.
    Non-OT:
    yes, it may both happen, kaya it is a possibility na based on your description na pwedeng pareho ang sira nyan eh.
    Non-OT:
    I forget to mention, this happens on separate occasion. hehe
    Aug 2014
    Sana active pa itong thread na ito.
    My problem is pabagobago yung timpla ng brake ko minsan malalim minsan mababaw. Pag traffic at pausad usad ramdam ko na mababaw yung tapak. Pero mababaw o malalim parehas lang ng lakas ng kagat ng brake. Hydrovac ba ito? O vaccum ng alternator.
    Unit is isuzu crosswind
    Jul 2017
    Quote Originally Posted by abduljhacull View Post
    Possible hydrovac nga yan boss. But check the rest of your break system para sigurado, walang leaks or hangin and yung pads mo is okay pa. May mga video sa youtube on how to check kung hydrovac nga ung culprit.
    Aug 2014
    Nakita ko na yung nasa youtube base sa mga turo nila. Parang ok naman po yung hydrovac ko. Ginawa ko din yubg mga steps na pag mag checheck ng hydrovac
    my wild guess, is the brake master cylinder.
    Dec 2010
    parang ganito rin po issue ng Rio ko, san po ba magaling na shops to diagnose this?
    Feb 2009
    Jul 2013
    Nagbabago din ba yung lalim/timpla kapag naka off yung A/C?
    Sent from Zenfone 3 on Tsikot mobile app
Sinking brakes
