good day mga sir
any suggestions for best suspension specialist shop in fairview quezon city, im planning to replace my car's ball joints and shocks
thanks for your help guys![]()
good day mga sir
Cruven does repairs to the balljoints and shocks; i've tried this before and its still better to replace with a new set of shocks and balljoints (affordable naman KYB and 555 replacement brands).
You can consider buying the parts on your own from the auto supply or even from Banawe. If you go to Banawe try Wheelers Suspension Haus along N. Roxas.
Try also checking out Motech in Fairview. I go to their branch in Pampanga and they're okay for the usual maintenance work (may discount card pa).
Wag ka lang paalign sa kanila. Repairs are good and hindi sila napapahiya sa gawa.
Dati OK sa Wheelers. Nagpapagawa ako dati dun. Kahapon nagbalik ako pa-check up ng sasakyan. Parang tinataboy ako nung technician na medyo bata pa na payat. Ang angas at bastos makipag-usap. Sa simula pa lang hiniritan na ako na pina-check up ko na raw dati yung dala kong sasakyan at parang asar, eh 1st time ko lang dinala yun. Tapos nung nag-da-diagnose bastos makipag-usap at parang galit na di mo
maintindihan. Halatang tinatamad na tumanggap ng trabaho. Nangtataboy na ang dating talaga. Tapos ang diagnosis sablay pa pala. Dinala ko sa Exalta/Full Gear (same owner) at Zafra afterwards. Sila pareho ng diagnosis pero sa Wheelers iba ang sinabi sa akin. Na-turn off ako bigla sa Wheelers tuloy. Sayang lang hinintay ko sa pila. Wala pang mag-aasikaso sa iyo dun pag dating mo tsaka walang nag-co-control ng pila, nagkakaunahan sa pila tuloy.
May problem ako with my new vios 3rd gen rear suspension. i recently put a 17 inch mags and tires na 205x50. sumasayad sya sa likod pag may 3 passengers. how can we solve this?
O-Sulee sa olx meron yan. Pwede rin rubber lifters para hindi mag bottom out yung shocks.
Yung fender roll, parang tinutupi yung pinaka kanto ng fender na tumatama sa gulong. These usually solve the problem.
Yung pag lubog sa likod usual problem.yan ng toyota sedans.
Cheapest solution is wag mag pasakay sa likod. Hehe
how about cruven sucat branch? kumusta naman ang honesty and quality of work nila?
may tumutunog kasi everytime nag mamanouvre ako slowly aka maniobra especially kung mag parking sa tight spaces. lumalabas pag pinipihit ko iyong steering wheel left or right
btw, electronic power steering wheel na iyong kotse at wala naman ata problema iyong steering wheel system kasi walang icon umiilaw
medyo madami na din ako napalitan sa pang-ilalim at hindi makita iyong problema![]()
imho, suspension specialists vary. what the mechanics do is to diagnose, detect and replace.
you have the option to have that replaced by replacement parts or have them injected/repaired. both ways work. i have tried cruven na din and ok naman ang work nila, except na talagang dapat mag pa align ka pa sa labas (computerized), dahil string method ang gamit nila. as far as I know, the last cruven repair i had was with my getz (bushing lang). ok naman. the last major repair work that they have done with me is with my ex-pizza. replace lahat, pati shocks.... tumagal naman ng 3 years, hanggang mabenta ko na yung oto. but of course, if the margin of costs is really not that high (kung around 10% lang), i would still opt to replace everything with replacement parts, or a combo of both.
Useful Information for repair. Removal and Installation.
Sway Bar End Bushings
http://siberianbushing.com/img/sb/-01-_end.pdf
Sway bar bushings
http://siberianbushing.com/img/sb/e_sb_-01-.pdf
Stabilizer bushing
http://siberianbushing.com/img/sb/e_sb_1-06-135.pdf
Bushings set for the steering rack
http://siberianbushing.com/img/sb/-2..._2010_3000.pdf
http://siberianbushing.com/img/sb/e_sb_1-20-172.pdf
Bushings set for the control arm
http://siberianbushing.com/img/sb/e_sb_3-20-711.pdf
Bushings for the sway bar end links
http://siberianbushing.com/img/sb/e_sb_2.pdf
Shock Absorber Bushings
http://siberianbushing.com/img/sb/-03-.pdf
Leaf Spring Anti Squeak Pad
http://siberianbushing.com/img/sb/-0...Squeak_Pad.pdf
Control arm bushing without outer metal shell
http://siberianbushing.com/img/sb/e_sb_4-06-2792.pdf
http://siberianbushing.com/img/sb/e_...etal_shell.pdf
Control arm bushings with outer metal shell
http://siberianbushing.com/img/sb/14-06-2311.pdf
Control arm bushings with stepped outer metal shell
Bump Stops
http://siberianbushing.com/img/sb/-07-_Bump_Stops.pdf
Bushings without reinforcement
http://siberianbushing.com/img/sb/-0...nforcement.pdf
Leaf Spring Bushings
http://siberianbushing.com/img/sb/-1...g_Bushings.pdf
Torque Rod Bushings
http://siberianbushing.com/img/sb/-11-_torque_rod.pdf
Steering Rack Pad
http://siberianbushing.com/img/sb/-1...g_Rack_Pad.pdf
Universal
http://siberianbushing.com/img/sb/uni.pdf
How do I know if an auto shop is rally a specialist in suspension system of cars?
