pafs bakit kaya ayaw bumalik sa center posistion ang manibela ng L300 FB ko ano kaya main reason? i mean pag lumiliko ako or nag steer sa left and right nid ko pa i manual ibalik ang manibela sa gitna
alam ko medyo mahirap solutionan ito
ito mga suspect ko kung bakit ganun
1) ibat ibang tire brand ang gamit ko
2) kulang ba sa alignment and camber ?btw ayaw kasi nila i algn and camber pag mejo pudpod na ang gulong wew laking gastos naman pag papalitan ko lahat
3) sira na ba shock absorber ko?
mga buo naman sa tingin ko
1) walang leak ang steerng fluid
2) 40 psi lahat ng gulong kaya ok lahat ang tire presure
pag sagad ang liko like nag u-turn ka hindi talaga babalik yan sa gitna.. kailangan tulungan mo ng konti para bumalik sa gitna pero kung right or left turn lang eh dapat bumalik yan..
baka masyado mahigpit yung rack and pinion mo kaya naiipit
bro kahit di full u turn ang ginagwa ko kahit konting banking la or kabig lets say iniwasan lang ang bato di talaga bumabalik ang manibela kaya pag iniwasan mo yung bato going ka sa right taalga didiretso sya puro right kaya need mo pang ikabig manually sa gitna para dumiretcho ganun din pag left parang naging style jeep naging malikot ang manibela need mo pang i balance ang manibela para diretso ang takbo medyo mahirap lang pag mabilis ang takbo at pag sisingit ka sa mga sasakyan na masikip ang distance
pls help kung ano dapat medyo tight ang budget ko kung susunduin ko lahat ng payo ng mechanic na palit ganun palit ganito at least kung me makakaktullong sa aklin pint point ko na agad ang sira at dapat ipagawa
steering returnability is caused mainly by steering axis inclination (SAI) or king pin inclination (KPI) on solid axle I beam front suspension. on your car, this is the imaginary line produced by the upper and lower ball joint when viewed from the front. the higher the SAI, the more it is capable of returning to straight ahead from a turn. this is corrected by adjusting a cam on the bushings of the control arms. if the rubber bushings on the control arms are worn, the SAI will change closer to true vertical.
