Results 1 to 15 of 15
    Mar 2018
    Mga sir patulong naman. Kapag naliko ako pakanan napakatigas lalo na pag nakahinto at naka apak ka sa break. Sakit ng honda civic ang leak ng power steering sa madaling salita may leak pero di naman ganun kalakas. Wala pa naman sa lower ung fluid nya pero alam ko nabbawasan sya. Nag umpisa ito nung kaka park ko sa gutter. Hindi kaya may na apektuhan dahil dun. Hirap mag mani obra pag pakanan lalo na pag naka hinto daig pa manual steering... salamat sa sasagot. Nga pala low profile gulong ko 225/40R18. Salamat sa mga sasagot...
    Quote Originally Posted by Mikmik Man View Post
    I guess alam mo na din problem, paayos mo na yung leak sa power steering system. Yun talaga yun eh.
    Mar 2018
    Ganun ba sir. Saan kaya may mga specialist sa mga ganyan. Mukhang malaki laking gastos ito...
    Jun 2018
    Sir pa help naman steering kasi nang trailblazer duramax ko mejo matigas pag nag liko ako left and right ano kaya problem nito belt or steering pump?
    Sent from my SM-J700F using Tapatalk
    Mar 2018
    Quote Originally Posted by Nils View Post
    ang sabi nung mga napagtanumgan ko sir pag mahirap iliko eh steering pump. baka may sumagot pang iba pang mga master.
    If 40K kms na natakbo mo, palit ka na belt at power steering fluid. Also check mo mga ball joints, idler arm, pitman arm etc if okay pa.
    Jan 2008
    Ang aga naman bumigay nyan.. baka naman kulang lang sa hangin gulong
    Jun 2015
    Drove a Civic before na matigas ang power steering. Pinalitan lang ng belt yung pump na malapit sa driver's side. After that, lumambot na.
    Mar 2018
    Ano kayang belt yun sir? Saan na din kayo nag pagawa?
    Oct 2009
    may repair kit na nabibile sa mga auto supply.1,500 pesos ang bili ko kumpleto na siya para sa steering pump..saan ba may tagas ung sayo sa steering pump ba or sa rack n pinion.
    Mar 2018
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    ah okay sir salamat sa info. mukhang parehas may tagas parehas sabi nung tumingin sir. at reccomendation nga nya ay ang steering pump replacement.
    yung sa akin nun ay nagpalit ako ng PS high pressure hose which solves the hard steering issue dahil may leak. after that ay balik ulit sa normal feel ang steering wheel nya.
    Mar 2018
    ah ganun ba sir yan din ang ini isp ko eh kung hindi return yang hose ng High Pressure. kasi sabe sa akin nung kaibigan kung driver/mechanic eh hindi basta basta nasisira ang power steering pump. hinawakan nya yung hose ramdam nya agad na may pump pressure kaya hindi yun ang sira.
    Mar 2018
    update mga sir, ang salarin ay ang pinagkakabitan ng manibela papunta sa power steering maluwag ang dalawng turnilyo. kaya pag naliko nasirit ang fluid kaya nababawasan ng fluid. nag pa home service ako at binantayan yung guamgawa pinakit nya sa akin yung maluwag na part. 1500 din damage. sabi nya hindi yun basta basta naluwag. ayun sinikipan nya. pinasikipan ko na din yung mga clamp nung mga hoses. salamat sa mga nag reply boss.
    Jun 2018
    35 psi po all tires as manufacturer recommended, minsan swabe naman ung steering pero minsan ramdam ko bigat nang sasakyan.
    na check ko naman ung belt ok naman po ung higpit nia.
Matigas na steering
