Results 1 to 18 of 18
    Dec 2009
    Good day guys, may problema yung isa kong gulong. From 38psi naging 23psi in just a day. Ang nakakapag taka x2 ko na pina check ko vulcanizing shop at wala naman nakitang singaw dahil binasa ar sinabon lahat ng part pati sa may mags walang nag bubbles. Nung ika 2nd na punta ko sa vulcanizing shop pina reseal ko na yung gulong pero nasingaw padin...
    Sent from my H220 using Tapatalk
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by radz15 View Post
    Check mo Yung pito or valve by pouring water over it. Kung may bubbles, galing pito Yung singaw. Need to tighten or replace it.
    Dec 2009
    Quote Originally Posted by JJB View Post
    Wala din sir. Saka kakapalit ko lang din ng bagong pito 1 week ago.
    If it is thoroughly checked baka naman may sumasabotahe sa gulong mo?
    Dec 2009
    Thoroughly naman na check at naka bantay ako. Halos 15mins nila sinabon kakahanap ng singaw. Sa reliable shop naman ako nagpatingin. Una sa S&R tas yung 2nd sa wing west alabang.
    I mean kung saan ka nagpapark, where do you usually park? Baka may nananadya na pasingawin.
    Apr 2012
    subukan mo ilipat yung goma o pagpalitin sa ibang mags
    Dec 2009
    Ahh. Sa mga usual na pinuntahan ko lang. Bahay, mall, condo vise versa kaya mukhang hindi naman sinasabutahe
    Dec 2009
    Nakalimutan ko palang sabihin nung 1st time ko na check yung gulong flat na flat na talaga. Hindi ko agad na pansin na running flat ko yung sasakyan pero hanggang labas lang ng gate ng bahay. Nagtataka lang ako galing ako Nueva ecija pag uwi ko ng bahay ng gabi ok naman pero nung kinaumagahan bigla nalang na flat gulong. Nung una kong pina check sa S&R wala silang nakitang butas o singaw at although may running flat marking sa labas pero wala naman damage sa loob kaya pwede pa naman gamitin wag lang long drive. After nun dun ko na na-obserbahan na kada pahangin ko ng 38 kinabukasan nasa 23-24 agad yung psi.
    Oct 2009
    baka may pocket na yan dahil na running flat mo.kung magaling ang vulcanizer ma diagnose kaagad niya yan.kung ang hangin niya ay 38 psi dapat lagyan niya ng mga 50 psi yan saka niya ilubog sa tubig para lumabas talaga ung mga maliliit na singaw.
    or baka may crack ung mags mo..wag naman sana
    Sep 2016
    either pito yan sir ,may maliit na matulis na bagay, crack sa sidewalls or hindi fit sa mags...ganyan din ako noon palaging may sumisingaw kada umaga e half flat..may maliit na matulis na bagay na nakita..pero nahirapan silang makita un.hahaha
    Jul 2013
    When did you buy the tire and how long have you been using it?
    Na-experience ko yan noon (I can't remember the brand). For 1 month, lumalambot yung tire pero di naman nauubusan ng hangin...
    Binalik ko yung tire and it was declared as "factory defect"
    Feb 2012
    Mukhang my sumasabotahe po sa gulong nya while your away? Baka napagtripan pasingawin.
    Sent from my SM-N910G using Tsikot Forums mobile app
    Dec 2009
    Yun lang hindi yun nagawa. Pero usually nakikita naman nila agad yung singaw nito nalang talaga hindi.
    Kinabahan naman ako sir. Chineck ko ngaun wala naman
    Oct 2009
    ano ba size ng gulong at goma mo?
    Dec 2009
    165 65 r14 sif
    Nov 2007
    I think the OP has finally found a small hole sa tire after visiting a third shop. But I agree that some old tires have invisible cracks that leak siginificantly after a few hours Lang and needs to be replaced, however this is uncommon
    air just doesn't disappear from inside the tire. either someone is halloweening you, or...
    there is a leak! but you haven't brought it yet to someone who has the patience to troubleshoot it.
    one other possibility, is a crack in the metal.
Mabilis sumingaw hingin ng gulong
