Results 3,471 to 3,480 of 3844
- Jan 2011
- 122
June 8th, 2013 08:08 PM #3471* sir jjj baka ibig mo sabihin ay oil cooler. pede naman sya i disabled(papatayin na yng linya). ang ssanyong wala talaga oil cooler unlike cmc. regarding naman po sa wheel bearing try nyo din yng SKF brand matibay din sya. 2.5k po bili ko dito sa lucena ewan ko lng dyan sa manila. at kung maari po synthetic grease po gamitin nyo pang re pack.
- Sep 2011
- 4
June 10th, 2013 12:13 PM #3472
- Dec 2007
- 33
June 10th, 2013 10:44 PM #3473Good Day mga Sir
Hingi lng po ko ng tulong , ayaw po kasi ma turn off engine , check ko naman po mga tube host connection ala nmn disconnected , possible po ba shut off valve ung sira ? madali lng po ba magpalit un, pwede po ba DIY? and mga magkano kya po , bka po may tga batangas dito po sa forum and may kilala mekaniko dito , pki inputs naman po , kasi sa tagaytay pa o s apic mekaniko ko , malayo po.
maraming salamat po mga sir and Godbless
June 11th, 2013 10:14 AM #3474
meron po yan sa apic at fronte pati kay goodgear...
pero sir yung mga ka mb ko... sa UNITED BEARING kami bumibile... meron nyan sa araneta ave. at may branch din sa manila buenavidez st... dati nasa 2.8k lang ang isa nung ngayon nasa 3.2- 3.5k na ata.....
search nyo nalang tel. no. sa net... then tawag muna kayo before kayo pumunta at minsan wala silang stock....
- Sep 2011
- 4
- Jan 2008
- 16
June 12th, 2013 08:09 AM #3476Mga sir tanong lang po kung saan maganda magpagawa ng electrical ng mb100 natin. Kase po un glow plug po namin is nka-manual switch na so dapat pindot muna ke switch pra mgpre-heat si glow plug (Hindi na sya sasabay sa pgpihit ng susi unlike OEM). nabili po kase namin un mb ng ganito na kaya naisip ko po kung pwde is ibalik sya sa OEM. nabasa ko din dito na mabilis mkapundi ng glow plug kung nka-manual switch kase nga naman tantyanhan lang via switch kung mainit na un glow plugs unlike sa OEM na sya na un kusang mgswitch kung mainit na. patulong naman po mga master. thanks po.
btw, sinubukan ko hanapin un wiring ng glow plug relay - corroded na un plug sa relay at mukhang palitin din un plug sa relay. masmaigi siguro kung ipagawa ko talaga sa masmarunong ito
- Oct 2010
- 95
June 12th, 2013 12:34 PM #3477
- Feb 2010
- 55
June 13th, 2013 02:26 AM #3478hi mga sirs, tungkol pla sa sira ng mb ko yung sumisingaw sa nozzle number one kailangan daw remove yung engine at kunin yung cylinder head at tsaka re thread kasi na lose thread na yung thread ng combustion chamber sa nozzle holder tanung ko lang sabi ng mekaniko hnd daw makuha yung combustion chamber hindi ba meron yan special tools para sa ganyan?
- May 2013
- 12
June 13th, 2013 02:53 PM #3479mga sir ask lang po about sa mb namin
ung mb po kasi namin ay na diskarga .. tapos ayun po pina ayus po namin .. bale ang naging sira po pala ay alternator .. naayos na po .. mga feb po ata ito kung d ako nagkakamali
tapos po kanina lang po pag i start ko palang medyo pansin ko na mahina palo ng makina .. eh umaga so inakala ko na malamig lang kaya ganun
then pagdating ko po ng school .. napansin ko na d kaya ng batery ung wiper .. pag nasa number 1 ung wiper ay d na gumagalaw .. so pinatay ko makina .. at pag i start ko ulit mahina na pitik ng makina .. parang na diskarga ulit sya as in mahina na halos wala na marinig sa makina
then mga after 4 hours po d ginalaw .. kasi hinihintay ko ung mekaniko namin .. pag tatry ko po ulit i start nag start sya kaso naka 2 try pa bago mag start kasi parang ang hina talaga ng battery .. then ayun po ni check po kung nag chacharge .. .. nag chacharge naman po .. tapos nakita nung mekaniko namin na naka ilaw ung glow plug indicator sa dashboard .. so sabi niya bka relay box daw .. ang problema or grounded daw ..
parang imposible naman po ung relay box kasi nga kakapalit lang din nun relay box namin
anu po kaya problema bakit ganun ?? .. kakapalit lang ng relay box ..glow plugs .. at bago naman po ung battery namin wala pa sya 1 year ..
June 13th, 2013 10:00 PM #3480
sir imo... check nyo po starter nyo... and or problem sa grounding sir...
then mag add na din po kayo ng additional ground... paki search nalang dito meron po dito sa thread dito kung paano gagawin.... isabay nyo na din po linisin yung mga battery cables... from the battery to the body ground.. meron din po dito naka post regarding that matter po...
sir ask ko lang nagpalit po ba kayo ng alternator or pinagawa nyo lang? based sa experience po ng tropa ko... pag pinagawa lang ang alternator hindi tumatagal... mas mabuti pa pong bumili ng surplus... meron nyan sa mardenrey na ship po sila anywhere in the phils... ang 140Amperes bosch pang rextron nasa 4.6k lang kasama installation... sila na din ang magdadagdag ng wire para sa RPM.... AGAIN search it here po saan ang mardenrey... contact no. etc. etc...Last edited by glenn manikis; June 13th, 2013 at 10:06 PM.
