Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
    Apr 2005
    Hello guys, meron kasing tumutulo na langis(?) galing sa clutch pedal ko. Toyota Liteace 92 ang sasakyan ko. pinasilip ko sa mekaniko sa isang gas station, ang sabi ng mekaniko wag ko daw masyado tapakan ang clutch(?) ngek
    , wag ko tapakan ang clutch? paano aandar ang sasakyan nyan? hehehe.
    ano po kaya nag problema ng saksakyan?
    Quote Originally Posted by iamspikee View Post
    Most likely maytagas yung master mo. Have a mechanic check it out baka kailangan ma rebuild na yung master
    Oct 2007
    oil seal o yun mga guma nya sa loob ng master, di naman ganun kamahal yan pa gawa mo na, baka itirik ka pa nyan sa alanganin lugar o expressway ma tow ka pa mas mapapamahal ka lalo..
    May 2007
    Quote Originally Posted by stryke1 View Post
    They are booth right. The primary seal is leaking in the master cylinder(not the slave) and that fluid is oooooooooozing out of the rear then into your clutch pedal all the way to the carpet. Thats nasty, oil in the carpet!
    The good news is repair kit wont cost that much and easy to fix.
    The bad news is you may need a new master (not kung fu master) a master cylinder depending how bad it is.
    Now here come's the ugliest... ethier one of theme gagastos ka.
    Apr 2005
    salamat po sa mga sagot nyo. ipatitingin ko na agad sa matinong mekaniko. sana hindi malaki ang sira....
    Nov 2007
    based on experienced, repair kit wont last for me pero kung bibili ka na ng buo with the cylinder mas tatagal pa more than 2yrs. anyway new master cost only 600 to 700 not bad for long time use. Mostly kaya nasisira ang rubber dahil sa magaspang or damage na ang wall ng cylinder.
    Jan 2008
    Pagawa mo agad yan kung ayaw mong tumirik bigla. Sandali lang gawin yan, kung nasa 'tipid mode' ka ngayon, pakiusap mo sa mekaniko, repair kit lang muna, dala ka ng brake fluid (mga half liter) at 800 to 1200 grit sand paper.
    Kung minsan pag bagito pa mekaniko ang tagal ng bomba bago mawala yung basyo, at sasabihin na kelangan bili na talaga ng bagong unit, pero tiyaga at diskarte lang yan.
    Yung iba salabas nila pina-prime (bleeding) yung master cylinder, at para ngang mas mabilis ito.
    Nov 2003
    replace the whole clutch master assembly imo. mas tatagal. check also the slave, it might need replacing soon so you might as well do it together para tipid sa brake fluid.
    Nov 2003
    Quote Originally Posted by Esnie.com View Post
    Have a liteace also and I'm experiencing the same problem.
    Master costs 600-700 only?
    Same ba to sa Clutch Master Assembly? Nag-quote kasi Gomags sakin, 6500 daw pyesa pa lang!
    Jan 2008
    Opo, mga 600 to 700 lang yung low cost replacement. Ang Repair kit mga 150 to 200 petot.
    Yung medyo 'kalidad daw', mga 900 petot up.
leak from clutch pedal
