Results 1 to 10 of 10
September 3rd, 2007 10:36 PM #1
Gud day everyone!!!
Need help po!!! I bought a sentra gx 1.3 last year 06. Lately napansin ko may tok sound sa left front wheel pag may lubak na sharp pero occasional lang siya, very annoying na nga kasi medyo lumalakas. Takatak na nga tunog niya ngaun pag malubak. I noticed din na pag umaga usually pag malamig breaks lumalangitngit siya dun sa same wheel front left pero yung iba ok naman kaya baka related din ung tok sound sa break, un lang talaga may tok sound e, sabi ng iba caliper daw or sa breaks. Dinala ko na nga sa casa "Nissan Westgate Alabang" kaso di rin nila magawa, ewan ko ba..Halos every 3 mos bumabalik ako dun pero di talaga nila makita or baka ayaw pa lang nila palitan. Last na po sa likod ganun din pero sa right rear wheel naman, pag may sharp na lubak din ang lakas ng tunog parang sira ung shock, pero sabi may nagsabi din sakin kasi daw gas type shock nya..But main conern ko po talaga ung tok sound sa harap..
Please HELP me!!! I'll appreciate your replies!!!
thanks!!!
- Aug 2007
- 246
September 4th, 2007 04:36 AM #2it might be from the suspension bottoming out. bka nga sumingaw yng shocks mo. u can test ur shocks kng buo pa. press down on the corner na my problema, dapat matigas sya and hindi bigla yng pgbalik sa normal height. pg malambot na tpos ngbounce kagad pabalik may singaw n nga yng shock.
try mo rin icheck yng ng coil spring, bka wla na yng insulator sa dulo. minsan umiikot yng coil spring tpos tumatama yng dulo sa mount nya. ang nging solution nmin is to use a rubber hose sa dulo ng coil spring. this provides a cushion between the spring and the mount.
sna mkatulong...
September 4th, 2007 10:00 AM #3
di kaya shock rubber mount or something, badtrip naman yan 1yr pa lang may ganyan na..dapat pahanap mo talaga yan habang under warranty pa, kundi pag nagexpire na ikaw mapapagastos nyan..
September 4th, 2007 10:17 AM #4
Pwedeng loose brake pads.
Wheel bearing bolts needs tightening?
Pwedeng some thing wornout sa rack and pinion/tierod area.
September 6th, 2007 06:34 AM #6
salamat ng marami mga bossing, tingin ko nga baka lose breaks kasi un na lagi lumalangitngit e..Baka di ko na balik sa casa since di naman nila makita..hehe :D
- Apr 2007
- 92
September 7th, 2007 05:47 PM #7try mo kaya sa ibang casa? i bought a 2001 exalta before, under warranty rami na sira. i brought it to nissan J.Abad Santos, ilan balik na wala pa rin nangyari. later on, i brought it to nissan U.N. ave. na ayos nila problema ko. try looking for willard. ayos service nila. very nice.
September 8th, 2007 05:18 AM #8
Nice!!!thanks Photoaddict, that I think is a good idea!, I'm planning to bring it to Nissan mantrade, ok ba service dun? any feedback sa Nissan Mantrade? thanks a lot!!!
- Nov 2006
- 299
September 8th, 2007 03:08 PM #9possible cause;
caliper sliding pin. (lubricate mo lang)
stabilzer bar linkage.(replace if posiible)
most likely; strut tower ( per tsb-technical sertvice bulliten,replace strut tower) force them to duplicate the problem,alangan naman na hayaan lang nilang kumakalampag ang kotse mo.
September 8th, 2007 08:10 PM #10
Last time na nagpnta ko sa casa Pinalitan nila torque member the funny thing is both wheels na sa harap kumalampag and mas malala pa, then binalik ko the following day and yung supervisor na nag troubleshoot kaso di ko na alam kung ano ginawa nila, sabi may hinigpitan lang daw. Pero lam ko common problem na yata to ng mga sentras eh pero not in general siguro. Nabasa ko sa NB earlier may thread sila about the same problem that I have, since 04 pa pala yung problem na di nila maresolve. Grabe!!! Kala ko kasi ako lang may ganitong problem and DAMIIII!!!! pala, haayy!!! And last na nabasa ko eh just bear with it na lang daw kasi mukhang wala na solusyon hahaha!!! The remedy is to put teflon tape daw sa caliper pin ata yun or break pads, mukhang ganon na nga lang gagawin ko!!!, Higpit Higpit muna, buti na lang libre pa magpa higpit pag out of warranty na to magkano kaya pahigpit!!!
Thanks a lot sa lahat ng replies!!! TSIKOT ROCKS!!!!
some links sa NB: same complaints as what I have~
http://www.nissanbayan.com/forums/in...&hl=sentra+gx&
