Results 1 to 16 of 16
    Jul 2003
    brus, muntik na ko mag overheat. tapos pag uwi ko may kalansing na ako naririnig near the water pump at timing belt. corolla 92 gl yung kotse. anu kaya yun?? tnx
    check mo muna kung may back pressure sa radiator. nauubusan ka ba ng tubig? may tulo ba ang water pump?
    basag na bearing ng water pump mo. bili ka bago pump.
    Jul 2003
    actually untik na nga maubusan ng tubig buti na lang nakita ko agad yung temp gauge na malapit na sa pula paano ba ma check yung bac pressure??? at anong effect nun??? tnx
    Jul 2003
    magkano ba water pupmp??? madali lang ba yung ikabit??? kita siya sa labas ng engine eh.
    May 2004
    Mura lang water pump. to check back preasure nung radiator, buksan mo lang na umaandar hten tignan mo kung nagccirculate. Pag wala ng tumutulo sa bandang waterpump mo, malangan hinde yun sira.
    P800 na yata ang water pump ngayon, GMB ang brand.
    May 2004
    yah, ganun yata ang price. Madali lang palitan ng mechanic yon.
    Alisin mga Belt.. kaya kung palitin na rin mga fanbelt mo isabay mo na para isang trabaho nalang.
    Nov 2003
    baka nga kita sya sa labas ng makina pero i think your model car still requires removing the timing belt to undo the whole pump. correct me nalang if i'm wrong.
    tama rin sila. sabay mo na timing belt, tensioner and crankshaft oil seal kung tatangalin narin yan
    Nangyari na rin sa Corolla ko yan. Water Pump ang problem. Inabot rin nag P 750.00 for the Water Pump (GMB Brand) tapos P 450.00 for the labor.
    Hth
    Jul 2003
    brus, nagpalit ako ng tubig sa radiator at naglagay ng coolant. napansin ko may tumutulo. sinilip ko sa ilalim at nakita ko na sa water pump nga galing. dun sa butas sa ilalim ng water pump. meron din kasi butas sa ibabaw.
    dapat na ba palitan. nababawasan tubig kaso di ganun kadami at ndi naman tumataas ang temp. di rin nag oover heat
    kung papalitan siya eh mukhang madali lang kasi nga sa labas lang kita na siya. mukhang ndi damay timing belt.
    what do you think??? corolla 92 GL
    palitan mo na yan. pag ganyan na may tulo na malapit na bumigay ang mechanical seal saka bearing. pag yan biglang sumirit sa daan tirik kotse mo dyan. papa-towing ka pa, P1500 din yun. kesa ibayad mo sa tow truck yung pera e di pagawa mo na lang.
    di damay timing belt sa water pump replacement. gaya ng nakita mo, nasa labas lang ang water pump.
    may 2 choices ka, bili ng new water pump or bili ng water pump overhauling kit. mas mura ang kit pero dapat alisin muna ng mekaniko yung water pump para makita nya kung pwede pa na overhauling kit lang or complete replacement na. pag wala pang gasgas ang shaft pwede pa kit lang bilihin mo. yung overhauling kit kasama dun ang mechanical seal, bearing saka gaskets.
    Give it a week time or even less, lalakas din ang tulo nyan. Di na tatagal ang seal sa loob.
    Nov 2003
    you might as well replace it na. sayang naman kotse mo kung may masira pa due to not replacing one simple part
    Jul 2003
    ok. tnx. papalitan ko na lang. baka kasi lalo pa mapamahal pag yung kit lang ang gagamitin.
kalansing sa side ng water pump at timing belt
