Results 1 to 10 of 14
- May 2007
- 133
September 18th, 2007 11:16 PM #1mga sir, ask ko lang po kung pano malalaman kung kelangan na magdagdag ng tubig ng baterya sa oto? thanks
September 18th, 2007 11:44 PM #2
If I am not mistaken..the water level can be seen from the side of the batteries..if not, just open the caps ang visually check.
The level of the liquid should be above the electrodes of the battery. Most of the time meron mga indicators naman.
September 19th, 2007 01:07 AM #3
meron pabang available na ganto? parang wala na akong nakikita na battery na nilalagyan ng tubig puro sealed type na
- May 2007
- 236
September 19th, 2007 02:55 AM #4para sigugado eh open mo yung cap.bili ka distilled water.meron sa gas station nito o sa battery shop.dapat ka level lang ng plates ang tubig.wag mong pupunuin yung bawat butas.
:morgensmile:
September 19th, 2007 03:12 AM #5
- May 2007
- 133
September 19th, 2007 12:04 PM #7
Lubog dapat ang mga plates pero di punong puno. di dapat aabot sa ilalim ng bilog na plastic kung saan naka screw ang takip. Sa normal charging operation kasi, may mga air bubbles na generated, itong space na ito para makasingaw ang cell. Para di tumapon ang battery acid.
Ang importante ay lubog ang plate, di naka expose.
September 19th, 2007 03:35 PM #8
e check mo after long drive usually mababawasan ng tubig because of charging
September 20th, 2007 09:46 AM #9
yep... kung hindi ka nagmamadali, check it everytime na magpa-gas ka. mura lang naman ang tubig baterya. kung hindi mo magawa, at least once every month check mo. nakakainis yong nagmamadali ka tapos ayaw mag start at pagcheck mo ay discharged na pala kasi kulang ang tubig!
September 20th, 2007 10:03 AM #10
Ok na ang once a month na i-check ang battery fluid. Tutal, open na rin ang hood, check na rina ng ibang fluid levels - brake, coolant, power steering, oil and washer. Check na rin ang inflation ng gulong. Malamang kailangan na magdagdag ng hangin.
If that's the case, then hindi rin pala lahat ng nakaka-afford sa kanila ay hindi frugal mag-isip...
2021 Toyota Land Cruiser LC300
