Results 1 to 15 of 15
    Hello everyone,
    Hingi lang po ako advice. My car is kia pride cd5 91. Ang problema sobra takaw nya sa gas. I think 5km/l lang sya or less. This is anomalous kasi ang alam ko ang kia ay matipid sa gas dahil 1.3 sya at magaan.
    At saka kelangan pa sya i rev ng couple of minutes on first start (painitin) para maging stable ang rpm.
    Another thing nagcchoke sya kapag binabaan ang idle rpm. Ngayon nsa 1000 ang idle rpm ko.
    Di nmn po sya palyado, and la problem ang battery ko. Me tama po ung float ng carb ko, naputol, so dinikit n lang ng mighty bond ng mechanic ko..
    Help nmn mga tol, kasi angmahal ng fuel consumption ng ride ko.
    Thanks,
    Napa-tune up mo na ba? Try replacing all filters (oil, fuel, air) into fresh ones (kahit replacement). Yung fluids nagpalit ka na recently?
    Baka din wala sa tono ang carb mo, masyadong maraming fuel na dinedeliver (rich).
    Aug 2006
    in addition to the above post, try cleaning the ICV and the TB as well...
    IMHO you're running rich...
    Sep 2005
    palit ka na rin ng plugs pag tune up.
    Sep 2006
    try mo pa tune so magaling na mechanic, wag sa baka sakali na mekaniko.. and palitan mo fuel filter, carb repair kit, spark plugs.. pa compression test mo na rin..
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by drifto View Post
    I don't see why you would need a compression check???
    pang expedition ang consumption mo...
    Thanks sa lahat ng reply nyo..
    Actually katutune-up nya lang, i guess 1 month ago. pnalitan ang sparkplug, changed oil, change to NGK spark plug, me konting kinalikot sa carburetor. Tinry ng mechanic na timplahin ang rpm, bumibilis bumabagal kasi ang rpm ko. Wala din nagawa, kaya tinaasan na lang ang rpm.
    Questions:
    1. Ano po ba ang normal na rpm ng kotse?
    2. Di kaya me kelangan lang iadjust sa carburetor ko para tumipid?
    3. Magkano po ba magpalit ng brand new n carburetor. Kasi sira n ang float nuon eh, la na yata nabibiling ganung piyesa..
    4. Ano po kaya kelangan kong gawin para di ko na kelangan painitin ang makina ko para maging normal ang rpm?
    Quote Originally Posted by eugs51 View Post
    Questions:
    5km/l? para ngang naka exped ah.
    on your queries:
    1. around 700 rpm, up to 800 rpms pag bukas aircon.
    2. depende. kung sira na eh, baka wala na ring adjustment.
    3. no idea.
    4. you don't need to do that.
    pa-check mo yung CARB with the expert. sa quezon city, bandang kamuning yata, dami dun magagaling sa carb. dun ko dati pina-check yung carb ng box type ko. Sila na din mag tu-tune up ng car mo. You're spending 2x the normal consumption, mamumulubi ka diyan talaga.
    May 2005
    tama doon sa kamuning madami carb specialist doon
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by bongliza View Post
    Try mu dun sa A and M sa kamuning, malapit sa judge jimenez st sa left side kapag galing ka ng EDSA. Dun kami nagpa-adjust ng carburator ng sasakyan namin, dati siyang 10km/Li consumption, ngayon nasa 12km/Li na siya.Nawala pa usok and sobrang tahimik makina ( Parang humihinga lang engine kapag tumatakbo).Matagal na yung shop na yun ( 1960s pa ata ) and puntahin ng mga taxi drivers para maging matipid konsumo nila.
    Try to drop by..
    thanks po sa lahat ng reply.
    Jun 2005
    pa-overhaul mo na yung carb mo. 350 lang ang labor nyan sa kamuning. kapag siningil ka ng more than 500, alis ka, hindi magaling ang shop na yun at nananaga lang. ako dati nagpaoverhaul ako ng carb plus repair kit. 600 lang gastos ko. sa m2m ko pinagawa
Carb ba sakit ng tsikot ko?
