Results 1 to 5 of 5
- Jul 2009
- 57
July 28th, 2009 05:41 PM #1mga sir, kinalawang yong right caliper piston ng vtec 99 ko (front) .. pinasok kasi ng tubig, ayon nag stuck up po.. bale kinalawang yong pinakamiddle part nung piston niya, wala na kayang remedyo yun? papalitan na lang? naghanap ako dito samin ng piston meron naman 520 siya tas caliper kit na mga rubber niya is 350.. ok na kaya yun sir? or bili na lang ako sa casa ng ganun din? para same din sila ng left piston.. anything to consider when it comes to piston sir?? mas manipis kasi yung nandito pero same size sila, pasok siya sa caliper.. sa mga nakaka alam po, how much is the original one sa casa?? tia
July 28th, 2009 05:57 PM #2
Mahirap magsugal sa preno. But if the part of the piston that contacts the inside of the shaft is still ok (walang sugat), you can get by with a caliper rebuild kit.
But if the piston is gouged already in that critical area, you need to get a new one. If the shaft is gouged, you may need a new caliper assembly.
If you get the wrong piston, it might not seal properly with the shaft and you could have more problems.
- Jul 2009
- 57
July 29th, 2009 05:37 PM #3sir otep, bale yung piston niya sa my bandang kinalawang e lumalim ng kunte, kinain ng rust.. bale yung surface is no longer flat kumbaga, my lumalim na banda, so sa case na yan sir? change piston na lang ako? set kaya yun? change ko na din kaya sa kabila? magkakanu kaya sa casa yun sir?? tia sir
- Jul 2009
- 57
July 30th, 2009 12:23 PM #5sir, pinalitan ko na ngayon ngayon lang.. yung sa bandang right lang pinalitan kasi yun lang my tama, bale yong nandito na piyesa na lang nilagay ko, pinasukat ko yong piston e parehas lang naman, yun nga lang mas manipis yung naipalit, hindi na sila parehas sa left piston ko.. my effect kaya yun later? nagtestdrive ako, fineel ko how's my brake, so far wala namang problema.. pero yun nga lang, hindi ako kuntento kasi hindi original yung piston na naipalit, maybe i get some sa casa later on na lang pag my time ako para my peace of mind while driving, may kalayuan pa kasi casa dito samin and i need the car for my everyday use kasi.. all i wanna know from you guys who have knowledge regarding on this problem ay kong my effect ba later on yung ganun para alam ko po? thanks
up for suzuki
Let's keep our Chapter Alive! ATO NI Mindanaoans!
