Results 1 to 8 of 8
    Nov 2006
    guys help naman.. 5 months ago, pina-top overhaul ko ung engine ko. pagkalipas ng 2months, binalik ko sa gumawa dahil nag-ooverheat parin at mukhang d tlga maganda pagkakagawa.
    pagkalipas uli ng 2 months, iba naman ang naging problema, nanginginig sya pag nakahinto or pahinto pero ok naman takbo nya kapag umaandar at hina humatak lalo na sa pataas.
    dinala ko sya nitong december sa speedyfix sabi d daw tama sa timing at hindi daw tlga maganda ang pagkakagawa nung una. so tinama sa timing tapos pinalitan ng original na valve seal at sparkplugs kasi nangangain ng langis ung makina kaya tuloy ung mga sparkplugs kahit bago palang, may langis na. so ok na.. pero pagkalipas lang ng ilang weeks, bumalik ang panginginig at hina parin ng hatak. sa totoo lang, sobrang bihira ko lang sya nagamit since nakuha ko sya ewan ko kung ano nangyari't bumalik ung problema nya. please help naman, ano dapat kong gawin? at ano ba tlga sa tingin nyo prob nito? sana matulungan nyo ko.. thanks!
    yan ang hirap kapag top overhaul lang e ^_^
    pa full mo na i-overhaul... okaya pa machine-shop mo ulit kaw na mismo magdala ng block tpos pa install mo nlang ^_^ bka ksi loose comp yan e
    Dec 2007
    Quote Originally Posted by viepink View Post
    what kind of car & engine do you have??
    aite, peace.
    Nov 2003
    if you're in the area please swing by so we can double check everything.
    Nov 2006
    its a mitsu galant 96 matic. yes,Mr.Speedy daan po ako sa friday sa nyo. sarado daw po pala kayo kanina eh. pano ba malalaman kung loose comp?
    mekaniko alam ^_^ ako sa tingin ko kpag yung deepstick may puti na na usok (pag tinaas mo while engine is running, may bula ang radiator while engine is running (yung tubig sa loob prang nag b-boil) and some symptoms ng oto mo ^_^
    vr4 or vr6 yung car mo .... alam ko na bakit top overhaul kalang kasi mahirap maghanap ng main brg niyan and conrod bearing niyan .....
    sakit sa ulo talaga ang galant ...
    Nov 2003
    problem solved. it was just a loose injector socket.
nanginginig at hina humatak
