Results 1 to 10 of 14
- Nov 2007
- 15
November 18th, 2007 08:33 AM #1been bearing with this problem for years already. ride is mazda 323 familia 1997. kapag may pasahero sa likod may tumutonog na parang latang walang laman (rear right area) but not all the times. minsan meron minsan wala naman. ilang mekaniko na tumingin pero di pa rin mahuli. na check ko na lahat sa likod tools, seats etc. napalitan ko na shocks sa likod (2x in 3 years) including mounting and yun coil springs. i've given up already until i discoverd this site.. hope someone can help
November 18th, 2007 09:28 AM #2
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,848
November 18th, 2007 10:14 AM #3rear bushings kaya... have it checked to see if anything is ripped or almost sira na.
November 18th, 2007 10:32 AM #4
Check kung sumasabit yung exhaust sa heat shield. Saan ba yung exhaust tip - sa right rear din ba?
November 18th, 2007 11:00 AM #5
Nagkaganyan yung Sentra ko dati. It was the the rear bush bearing at may diprensya na rin pala yung shock ko.
- Nov 2007
- 15
November 18th, 2007 06:08 PM #6*syuryuken - sa labas ang tunog. thanks you sa welcome. im sure marami akong matututunan dito.
*speedyfix - yun and unang check ng mga tumingin pero ok naman daw.
*mbeige - yes sa right. ngayon ko lang narinig yung possibility na yan. sana yun na nga problema.
unang dinala yan 2002 sa casa.palit shocks and mounting. nung una nawala after mga 2 months ayan nanaman. after mga 2 yrs dinala ko sa rapide. ganun din palit shocks at coil spring. ok ulit after ilang months same thing. sa mga taga las pinas, san ba ok pagawa ito? pangarap ko talagang maayos ito.
November 19th, 2007 06:55 AM #7
Sa Zee puede mong patignan libre naman ang ang estimate nila. Ang alam ko meron din silang sound detector para sa mga mahirap mahuli na sira.
Check also the rear stabilizer rubber bushing.
Puede mo rin itong i-check pag naka-angat ang ride mo or humiga ka sa ilalim, check mo yung mga metal parts sa ilalim at tignan mo kung may makintab na parte na parang niliha, yan yung tumutunog pag meron kang nakita. Mas maganda kung naka-jack yung ride mo para naka-expand yung shocks and coils.
- Nov 2007
- 15
November 19th, 2007 09:16 AM #8*mile2 - san yong ZEE? las pinas area ako sir pero kung san talaga magaling at garantisadong maayos puede kong dayuhin anyway namana makati ako work. thanks
November 19th, 2007 11:04 AM #9
hi Turkey,
Makati din ako ngawo-work at sa Bulacan pa ako umuuwi, pero pag service ng kotse siyempre sa Manila pa ako dumadayo.
Zee Carplus, Polymer Injected Joints, Aurora Blvd. QC.
It is along Aurora Blvd, madadaanan mo siya when you come from Broadway heading SM Center Point. Maraming mga nakaparadang kotse sa labas. Usually you need to be early there dahil 15 cars lang yata a day ang kaya nilang i-service.
here's the exact address an contact nos:
http://www.tsikot.net/directory/Alig...0-0-3-1-0.html
Diyan ko pinagawa yung underchasis parts ng Lancer EL ko, walang pinalitan lahat nirepair using polymer. Pati mga rubber bushing sila ang nagpalit. 2005 ko pinagawa okay pa rin naman hanggang ngayon, converted my shocks to gas type, lahat ng joints nirepair and lahat ng rubber bushing inayos and cost me all in all P5K lang.
You can also try Cruven.
Almost same company sila and same service.
http://www.tsikot.net/directory/Alig...-0-49-0-0.html
- Nov 2007
- 15
Kicks, yes. Leaf, no.
2021 Nissan Leaf
