Results 1 to 10 of 11
- Mar 2006
- 10
May 7th, 2006 12:44 AM #1mga experts! konting advice nmn pls. yung sentra ko, khit d ko ginagamit nadidiskarga battery nya, pinakargahan ko lng sa shop yung batt ko kya tumakbo ulit. nangyayari lng nmn 'to kung nakapark ng overnight yung sentra. pag start ko n sa umaga ayaw na. lights, horn, radio and other electricals n lng ang nagana, pero ayaw mag start, then after cguro mga 5 hrs, wla n talaga electricals ko. pina check ko na batt, alternator ko, ok p nmn, at maganda pa ang kondisyon, di din nmn daw grounded, kse n check n din. ano kya prob nito mga bro? kaya ngayun, ginagawa ko, everytime n ipapark ko overnight tinatanggal ko pa yung negative connection ko sa battery para di madiskarga. hassle talaga. tnx.
May 7th, 2006 02:58 AM #3
Sa uncle ko, sa alarm nagkaproblema yung ride niya kaya diskargado. Don't know if sa system mismo or sa instillation.
Get a 2nd opinion from another shop.Baka naman talaga katapusan na ng battery mo.
May 7th, 2006 03:33 AM #4
kung tinatanggal mo battery connector mo pag nag park ka at di sya nadidiskarga wala problem ang baterya mo, malaki ang possibility na grounded yan...
May 7th, 2006 03:41 AM #5
try mo ikiskis yung terminal sa battery bago mo ikabit.. pag may spark kahit konti, it means grounded yan..
- Mar 2006
- 10
May 8th, 2006 12:40 AM #6tnx sa replies....... bros, n try ko n ikiskis yung negative terminal, wla nmn sparks, yun n din yung ginawa nung taga batt shop, di din nag spark... wla nmn daw grounded, kse mag sspark nga daw dpat. test din nya yung alternator and batt kung ok pa khit bukas headlight, aircon, radio, so far ok p nmn daw, kse di nmn daw nababa sa recommended na volt/watt. baka nmn daw may naiwan lng ako ng bukas n khit anong electricals, wla nmn din, kse lagi double check ko pa bgo ko i park. pero nung nagmumuni muni ako, naisip ko yung digital clock sa gauge, kse di nmn nag o off yun khit patay n makina. ganun b kalakas mag consume ng kuryente yun? nakakabaliw 2ng sentra ko.
- Mar 2006
- 10
May 8th, 2006 12:54 AM #7sir tarugs24, nung tinaggal ko btt ko sa gabi, then ikabit ko sa umaga, di nmn na didiskarga. nag start p din nmn.
sir otep, wla din pala alarm sentra ko.
May 8th, 2006 11:29 PM #8
u can use a test light para macheck kung may short. tanggalin mo negative terminal i konek one side ng test lamp and d other side ng test lamp ikonek mo sa battery post (-)pag umilaw test light shorted ang circuit somewhere. para ma isolate ang shorted isa-isa mo remove fuse pag d na umilaw test light un circuit na un ang shorted.
- Mar 2006
- 10
May 13th, 2006 08:11 AM #9mga bro! meron pala spark sa batt terminal ko. sorry ha... kse ga tuldok eh. di agad napansin khit nung nag check ng batt. pero sabi nmn nya nung binalik ko sa kanya sa digital clock lng daw yun n nasa dash. ganun b kalakas mag consume yung clock? na diniskarga batt ko? tnx.
Toyota is my choice
- Aug 2005
- 2,063
