Results 1 to 10 of 30
August 6th, 2007 03:47 PM #1
sorry pre.. kung magulo.
ganto yun, nawala ang busina ko as in d na tumutunog, then pinacheck ko saking suking talyer and findings nila sira ang electronic adaptor(the one controlling the busina and yung trigger ng airbag). ngyn d nadaw narerepair yun bili agad sa CASA. which is worth 6K, yung adaptor lang yun. ganun k mahal.
tanong ko, meron bang paraan like
1.) may experience at nalusutan
2.) gumagawa ng sirang adaptor
3.) surplus na mura. kasi buong steering column agad.
August 7th, 2007 10:54 AM #2
madami naman yata nissan casa dito para ma canvass mo yung part. ang ibang term dito ay airbag clock spring nadito yung mga wires para sa airbag, horn, cruise control (if equipped) or radio control (if equipped).some veh manufacturers ay may warranty or recall (not sure about the nissan), maybe you can search sa internet malay mo baka warranty pa yan.
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,848
August 8th, 2007 08:54 AM #3yup, putol na siguro yung band sa loob...
palitan mo nalang manibela mo with one na walang airbag. then tangal nalang ng ilaw sa dash. hehe!
August 8th, 2007 01:39 PM #4
ok naman nako sa without airbag na manubela. but the problem is, d daw pwde ganun. d daw basta basta pwde kabitan ng ibang manubela ang nissan with Aigbag type.
please clarify kung totoo eto.
mas makakamura kasi ako pag ganto eh.
thanks
- Nov 2006
- 299
August 8th, 2007 01:59 PM #5kung okey ka lang na walang air bag ang kotse mo,pwede mo naman tanggalin ang air bag nyan kahit di mo na tranggalin ang manebela.pero gaya ng sinabi ko pwedeng ikaw ang magtanggal nyan pero ingat ka lang, basta matanggal mo na ang fuse or battery ok na yan at di na magdedeploy yan.
August 8th, 2007 02:09 PM #6
Hindi ba pwede bypass? Mag-tap na lang yung electrician ng wire from the horn button metal contacts sa steering wheel, tapos idaan sa firewall, gawa ng external fuse, tapos i-tap sa relay. Pag ma-diskarte yung electrician, kayang-kaya yan. Kasi, the problem is not with the horn itself naman, or the relay.
Dito ako nagpagawa sa may Regalado Avenue, Fairview, QC (going SM Fairview). Forgot the name of the shop, pero madiskarte yung owner at yung assistant nyang electrician. Backyard talyer lang.
August 8th, 2007 04:16 PM #7
dennis powell,galactus,
problem ko is busina. which is controlled by the adaptor. and d daw basta khit anu manubela ang binibili kasi i wont fit daw.
kasi meron ako extra manubela, yung prang type R, d daw pwde.
August 8th, 2007 04:47 PM #8
Yup, I know. What I mean is, tumutunog pa naman yung busina mo di ba? (the actual horns, yung nasa tapat ng condenser). Problema mo nga lang is the adaptor which is inside the steering wheel, which also contains the mechanism for airbag deployment. Tama ba understanding ko?
Which is why I'm suggesting to bypass the adaptor. Medyo mahirap i-explain in writing kasi. But the essence is gagawa yung electrician ng improvisation. When the horn button is pressed, there is metal to metal contact. Now, ang gagawin nya, gawa siya ng panibagong connection from the SW to the horn relay, completely bypassing the adaptor. A 12-gauge wire, fuse and fuse holder ought to do the trick.
- Nov 2006
- 299
August 9th, 2007 12:13 PM #9
