Results 1 to 13 of 13
    Jun 2013
    Mga sir patulong, meron po kasing malakas na ingay sa ilalim ng car ko para syang bakal na nagbu-bungguan
    lumalabas po sya sa 1st gear halimbawa tumatakbo ako ng 10-15kmh sa 1st gear tapos bigla ko binitawan yung gas without pressing the clutch
    bigla may "bang" na tunog sa ilalim parang sa right side sa passenger banda.
    pero pag apak ko yung clutch hindi sya tumutunog, hindi rin sya tumutunog pag naka neutral, and smooth din sya from 2nd gear to 5th gear pati sa reverse.
    bago pa po yung ball joints, tie rod ends CV joints and mga bearing ng gulong
    by the way Kia Pride GTX yung car ko 2000model
    Thanks
    (pasensya na po diko po ma determine kung saan ko ilalagay na proper forum po itong querry ko, diko po kasi sure kung sa engine or transmission or sa brakes yung tumutunog)
    madaming pwedeng pangalingan eh.
    have you also checked the brake calipers? baka maluwag lang.
    Jun 2013
    yes sir ok pa po, bale drum brake po yung sa likod ng car ko
    ah sa likod pala.
    para matukoy yan.... dapat i diagnose ng maayos.
    things i see:
    shocks/shock mounts.
    wheel bearings
    drum brakes.
    Jun 2013
    thanks sir, yung wheel bearings and drum brakes na check ko na po, yung shock naman mukhang ayos pa, yung mechanic dito samin di nya ma identify kung san nag gagaling yung tunog sabi nya buksan daw yung transmission
    Jul 2003
    verify kung okey pa mga engine support at transmission support
    I would also think its transmission support
    Sent from my iPad using Tapatalk 2
    Jul 2011
    Sir ipa lift mo yung car mo, angat ung apat na gulong.
    have somebody to sit inside the car and shift to fist gear and step on the gas, madali nyo na ma-locate ung source ng sound nyan.
    Jun 2013
    many thanks mga sir, I will check po lahat ng mga sinabi nyo
    sya nga pala try namin na i lift yung car pero yung dalawang gulong lang sa harap ang naka angat, wala syang ingay or kalampag pag naka angat yung front wheels sir even sa ist gear na umiikot na yung gulong
    damay mo na din gear box. favorite ko to eh, kasi dito kami tumirik sa gitna ng ulan. hahahaha
    Jun 2013
    thanks sir, ano po gagawin sa gearbox?
    Baka need na change oil ng gear box or worst sira na gear
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
    Jun 2013
    UPDATE:
    Problem solved after replacing 3 engine support, yung isang engine support sa ilalim yung na din daw yung sa transmission support..
    thanks po sa mga nagbigay ng inputs/idea...
help may Malakas na ingay sa Ilalim
