Results 1 to 7 of 7
    Help naman mga peeps I have an XE Corola 94 model, pansin ko sa kanya every morning mga 2-3 tries ka muna bago sya magstart den dapat medyo tapak ka konti sa gas pag nagstart na kasi namamatay. Pag nagstart naman sya kelangan mo painitin muna mga 5 mins bago maging normal andar nya. Kasi pag pinaandar mo naman agad eh parang inuubo yung andar nya. Suggest naman po kung anong piyesa ang maaring defective na dapat ko na palitan. Syanga pala new battery nya at no problem alternator. Bagong linis din starter nya.
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by saudiboy View Post
    Sir,
    Nde kaya.. mababa ung idle mo... wala sa timing?
    Jun 2006
    check mo fuel filter.
    May 2005
    check also your carb, try spraying it with a carb cleaner.
    Nov 2006
    Carbs ba ang corolla mo? Kung carbs electric choke mo stock up.
    If FI, some cars meron cold start injectors. At possible din na may water temp sensor kang problema.
    Response kung carbs o FI ang corolla mo.
    May 2005
    malamig ngayon diyan sa Saudi
    try mo din check ang distributor nyo
    pa tune-up mo muna. pa timing mo din.
Hardstarting every morning
