Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
    Nov 2007
    been bearing with this problem for years already. ride is mazda 323 familia 1997. kapag may pasahero sa likod may tumutonog na parang latang walang laman (rear right area) but not all the times. minsan meron minsan wala naman. ilang mekaniko na tumingin pero di pa rin mahuli. na check ko na lahat sa likod tools, seats etc. napalitan ko na shocks sa likod (2x in 3 years) including mounting and yun coil springs. i've given up already until i discoverd this site.. hope someone can help
    Quote Originally Posted by turkey View Post
    So loob o sa labas ng sasakyan?
    welcome to tsikot bro
    Nov 2003
    rear bushings kaya... have it checked to see if anything is ripped or almost sira na.
    Jul 2006
    Check kung sumasabit yung exhaust sa heat shield. Saan ba yung exhaust tip - sa right rear din ba?
    Feb 2005
    Nagkaganyan yung Sentra ko dati. It was the the rear bush bearing at may diprensya na rin pala yung shock ko.
    Nov 2007
    *syuryuken - sa labas ang tunog. thanks you sa welcome. im sure marami akong matututunan dito.
    *speedyfix - yun and unang check ng mga tumingin pero ok naman daw.
    *mbeige - yes sa right. ngayon ko lang narinig yung possibility na yan. sana yun na nga problema.
    unang dinala yan 2002 sa casa.palit shocks and mounting. nung una nawala after mga 2 months ayan nanaman. after mga 2 yrs dinala ko sa rapide. ganun din palit shocks at coil spring. ok ulit after ilang months same thing. sa mga taga las pinas, san ba ok pagawa ito? pangarap ko talagang maayos ito.
    Aug 2006
    Sa Zee puede mong patignan libre naman ang ang estimate nila. Ang alam ko meron din silang sound detector para sa mga mahirap mahuli na sira.
    Check also the rear stabilizer rubber bushing.
    Puede mo rin itong i-check pag naka-angat ang ride mo or humiga ka sa ilalim, check mo yung mga metal parts sa ilalim at tignan mo kung may makintab na parte na parang niliha, yan yung tumutunog pag meron kang nakita. Mas maganda kung naka-jack yung ride mo para naka-expand yung shocks and coils.
    Nov 2007
    *mile2 - san yong ZEE? las pinas area ako sir pero kung san talaga magaling at garantisadong maayos puede kong dayuhin anyway namana makati ako work. thanks
    Aug 2006
    hi Turkey,
    Makati din ako ngawo-work at sa Bulacan pa ako umuuwi, pero pag service ng kotse siyempre sa Manila pa ako dumadayo.
    Zee Carplus, Polymer Injected Joints, Aurora Blvd. QC.
    It is along Aurora Blvd, madadaanan mo siya when you come from Broadway heading SM Center Point. Maraming mga nakaparadang kotse sa labas. Usually you need to be early there dahil 15 cars lang yata a day ang kaya nilang i-service.
    here's the exact address an contact nos:
    http://www.tsikot.net/directory/Alig...0-0-3-1-0.html
    Diyan ko pinagawa yung underchasis parts ng Lancer EL ko, walang pinalitan lahat nirepair using polymer. Pati mga rubber bushing sila ang nagpalit. 2005 ko pinagawa okay pa rin naman hanggang ngayon, converted my shocks to gas type, lahat ng joints nirepair and lahat ng rubber bushing inayos and cost me all in all P5K lang.
    You can also try Cruven.
    Almost same company sila and same service.
    http://www.tsikot.net/directory/Alig...-0-49-0-0.html
    Nov 2007
    ok got it...balitaan ko kayo kung ano nangyari..thanks
May tunog lata kapag may sakay sa likod
