Results 1 to 12 of 12
    may nissan lec ako 1992 model mahina sa arangkadahan parang rought ang takbo lalo na pag iaarangkada ko sa 30 degree na daan permera gamit ko parang di kaya so ang ginagawa ko balance ung clutch para lang maka arangkada ako.parang pigil pag tumakbo.pag nasa 3 rd gear na ako mahina ayaw humatak.hahatak lang ung kotse ko pag nasa flat at nakabwelo.mga sir ano kaya problema oto ko. lagi nila tune up ganon pa din n man nauubos n po pera ko sa kaka tune up..ok n man po makina no blowbye,wala tagas,no overheat...pls help me po mga expert po na mekaniko...naka advance ng 12 kc ginagamitan ng timing light ganon pa din.
    perhaps you should have your car checked and tuned up. there are so many things to do with it, it would be impractical to describe them here.
    and most land vehicles i know, will have difficulty doing 45 degrees.
    di n man po sa exact 45 degree sir ung medyo tarik lang unti .pang 3 time ko na sskyan to eto po ung kakainba .nagresearch sa net sa mga timing mark posible ho kaya un
    check your clutch assy and your transmission.
    Feb 2010
    You said na na-tune up na ganun pa rin- my suspect is your fuel system- kung carb type yan -dalhin mo sa kamuning for a carburetor overhaul- I brought my car to "Rommels"- peace and good luck
    Apr 2009
    hmm nangyari na sa akin ito fuel pump po ang sira.. yun ba yung tipong pag pindot eh konte nalang parang ikaw na mismo ang gusto tumulak sa kotse mo? hehe
    kung hindi naman
    i think carbs me erratic idling po ba? posible rin clogged na ang airfilter kaya kahit anung pindot eh wala siyang makuha na hangin..
    oo sir nong unang bili ko dito kinakapos nagpalit n me ng fuel pump then sa clutch bearing at pressure plate po. ask ko lang po ano po ba stock btdc ng engine na ga14 kc baka sobra n man sa advance o kyA ung timing ...posible kaya eto sa cam timing kc mahina po eh ..reading ngaun sa btdc is 10 normal po kaya un sa mga ganitong engine...
    tnx 4 ur help ...
pls help pls !!
