Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 22
    Nov 2011
    Mga tol. ask ko lang. Ung battery ng Series 3 ko eh 5 times na na dradrain.
    New replace battery na enduro na sya..
    Pinacheck ko sya sa Reys Auto Electrical 4 times na din eh wala naman daw ground
    Ang pang check lang kasi nila eh ung tatangalin ung negative wire iiipit ung bulb nila tapos pag umilaw daw un may ground
    Pero duda kasi ako lagi nlng ako na dradrainan ng battery.
    Possible ba ung Diode ng alternator. may nabasa kasi akong ganong post
    Salamat Mga Pre
    pag-andar ng kotse, naka-ilaw ba yung generator warning light? hindi kaya sira yung alternator, o may poor connection, kaya hindi kumakarga yung baterya?
    at mas magaling kung multimeter yung gagamitin at hindi bumbilya..
    Aug 2010
    I would doubt that it's due to a faulty alternator. I'd rather bet that it's due to something draining your battery.
    3 days? Baka may maling connection lang dyan. But 3 days is a pretty long period so the drain isn't huge (ex. open headlights). What about letting the CASA take a look nalang?
    Jan 2011
    Para malaman mo kung battery, alternator o grounded, mag try ka boss ng ibang battery, kung hindi siya nadrain, yung battery mo na bagong bili ang may deffect
    Nov 2011
    Na try na rin ng ibang battery. kasi pinull out sya ng motolite and nag lagay ng bagong battery. but still drain ulit sya for 3 days... wala naman umiilaw pag umaandar at normal ang charging nya nasa 14 kahit bukas ilaw at aircon.
    Nov 2011
    Sya nga pala. may pinacheck ako... sunog daw ung diode nung alternator.. ask ko kung mag kano papalit ng diode. buo daw. ask ko din sya kung un ang dahilan. di nya matiyak. na observe ko din pag bukas aircon medyo nag dedelay ng konti ung reaction ng engine pag tinatapakan ko gas pedal.. medyo nag didim din pag bukas aircon any idea mga ka tsikot. Thanks
    Jun 2008
    Kung Diode lang ang papalitan mura lang yan pero ang labor di ko alam.
    Subukan mo na umaandar ang makina taasan ang idle. Habang umaandar tanggalin ang positive cable ng baterya para ang koryente ay manggaling sa alternator. Pag namatay ang makina sigurado yang alternator may problema.
    Nov 2011
    bali kasi ang lumalabas ok ang charging ng alternator. sinubukan ko na din yan ok hindi namamatay... ang nagiging problem lang kasi alternator din ata ang nag dradrain ng battery dahil sa subog na diode, di ko lang sure kasi pinatignan ko ala naman ground daw kasi di naman daw umiilaw ung bulb... really frustrating lang kasi pag gagamitin ko eh ayaw na mag start i chacharge ko pa ulit sa bahay.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by weisshorn View Post
    never disconnect the battery when the engine is running. the surge of the charging system is not regulated and the sensitive electronic components such as pcm, bcm, gps, entertainment systems, digital instrument panel and the alternator itself goes into self destruct mode.
    what you can do to isolate the potential problem circuit is to place a very low current test light or a digital multimeter on milliamps range between the negative battery post and the negative battery cable. read the parasitic drain after the system has stabilized, i.e.; the doors closed, all switches off and the capacitors for all components with memory has been charged. the current should be less than 30 milliamps on the multimeter. if you use a high impedance test light or a digital multimeter, unplug the fuses one at a time until the current draw is at its minimum. the last fuse pulled out and caused the current to drop has the branch circuit that has the problem
    Nov 2011
    bali ang gagawin ko is after charging the battery, i coconnect ko between the negative pole of the battery to the negative cable of the car.... then dapat 30 milliamps ung readin,, then 1 by one alisin ko fuse then pag di nag drop balik ko ulit then sa ibang fuse naman..
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by pawpaw View Post
    that's affirmative, connect the red test probe to the negative battery post, the black test probe to the negative cable and observe the reading on the digital multimeter. or you can use a high impedance 12 volt test light connected between the cable and the post. when the test light turns off or is at its dimmest light emission, you have located the general area of the drain. now, it is time to pinpoint which of the branch circuits has the problem
    Feb 2009
    check if you have a trunk light that is activated by a mercury switch and an engine compartment that is also mercury switch activated. sometimes, with all the aftermarket accessory you install in the car has too much parasitic current draw like the car alarm, aftermarket music player. try disconnecting all the loads that were not indigenous to the car
    Nov 2011
    But i already brought my car to the auto electrical shop. they test it using a bulb. but the bulb doesn't light. then we test to open the door the the bulb light. then close again then the bulb turned off. So according to them there is no draining taking place. I wonder what would be the other test.
    Jan 2011
    Mag try ka ng ibang electrical shop sir, yung Rey's Electrical shop ba na pinuntahan mo eh dun sa Tuazon, marikina? kailangan talaga matrace yung nagdrain ng battery mo
    Feb 2009
    when you say testing using a bulb, it is not just any bulb. it has to be the test light with high impedance. the light bulb is not sensitive to very low current. change your "electrician". he is an amateur
    Nov 2011
    Hi every one. Bali before na isolate ko na ung problem. it is the alarm. pag nagagalaw ung sasakyan. tumataas ung amp ng .06 nag palit na ako ng alarm which is nag normal na sya ng .02 amps. so ok na lahat.
    then after a month. na drain nanaman ung battery ko. nung sinukat ko naging .40 amps na sya so malaki ung drain ko. ganito kasi yan. pag sinusi ko sa on pero di start ang engine then susi ko sa off nag reregister sa multimeter ko .40 amp. ang ginawa ko reconnect ung battery sukat ko ulit balik sya .02 normal., then on ko ulit ung car without starting the engine balik ulit sya ng .40 amps pag off ko. gagawin ko bago ko sya ipark rereconnect ko ung battery which is hassle bubuksan ko hood tapos rereconnect ko ung battery. any idea kung anu ung nag dradrain na un/.?
    Oct 2011
    *TS,
    meron ka bang additional lighting installation or may nagalaw ba sa electricals mo recently prior to the battery draining incident?
    Jan 2011
    can you check the aircon relay? this happened to me before on my civic. the relay was intermittently functioning kaya minsan lagi sya naka-engaged even when engine is OFF. kaya tuloy the aircon relay is consuming power but that not much too instantly drain your battery. Minsan 2 to 3 days ok, then sablay na ulit...
    Nov 2011
    Nagpa top overhaul ako then after nun naging ganun na.
    Nov 2011
    Ung sa aircon relay di ko sure pero tama 2 or 3 days nga na drain ung batt ko
Draining Battery When Park for 3 days
