Results 1 to 3 of 3
    guys my car is a stock 96' sentra super saloon...
    1.gusto ko sana malaman kung anu gagawin kung may tagas sa makina ...ipapaoverhaul ba agad or papacondition lang..advisable ba na sa casa ipapagawa or sa mekaniko nalang....
    2.kumakadyot ang takbo pag nasa mababang speed ang kotse perokung medyo mabilis naman (40kms-up) eh ok naman ang takbo..anu po gagawin pag ganito...
    3.balak ko din po magpalagay ng body kit at paint job nadin magkanu range ng magagastos nito....
    4.advisable ba maglagay ng mufflers at air filter (simota) sa kotse...if yes anu benefit nito sa kotse?...
    thanks....
    08-08-2010, 02:10 PM
    [SIZE=5]dmag09[/SIZE]
    suggestions on my 96' sentra s3 super saloon setup
    1.Sir,Pa specified kung ano klase ng tagas and kung saan gagaling?
    2.No need naman na ipagawa sa casa ang oto mo? pued sa mga talyer at kung maari mas maganda kung kalilala mo ang mekaniko....
    3.Mahal sa casa ang gawa......
    4.Ang body kit dependi sir,oem body kit mas mahal,pero kung carbon copy lang sya around 10-12k side skirt,front & rear chin na.
    5.dependi din sa gagamitin brand ng pintura sir....ano ba kulay ng oto mo? stock pa ba pintura....
    6.Hilamos around 15-18k,scrip to metal 16-25k & take note sir depend pa rin sa gagamitin pintura and kung halimbawa may mga bulok na ito kelan din ng body repair....
    7. ok lang mag lagay ng muffler kaya lang ma ingay pero kung trip mo nasa sayo na sir kaya lang dagdag gastos....
    8. Simota air filter uhmmm,lalakas lang ng intake pero dinig mga hagog ng makina kung ito nag rev ng engine,may dis advatage din ito kung magabog ang way mo madali pasukin ng dumi clogging,choking sa throttle valve. Kapag na barahan ito pued na siya pakadyot kadyot ng takbo kasi mixture ng hangin & gas hindi na pantay....
    8. Pero kaya linisin ito yung tanatawag na carburator cleaner....
    9.Mejo may katakawan din gas ig nka simota filter set-up....
    10. Sir base lang sa na experience ko to both may mitsubishi & sentra series 3....
    Feb 2010
    Quote Originally Posted by dmag09 View Post
    thanks....
    Sir suggest ko ay i-solve mo muna problem sa pagkadyot before you go for next set up works. try mo ipa-check sa mechanic ang ignition coil ng distributor cap. under load makina mo kaya kumakadyot...
    regarding tagas, check mo kung saan talaga galing ang tagas. kung sa mechanical seal dun sa ilalim, dun sa pulley ng belt then papalitan mo yun. or if sa engine cover ang leak, then papalitan mo valve cover gasket. just be careful sa pagtanggal at pagbalik, dahil baka madislocate ang drain seal sa blow by compartment, this will lead to sipping oil from the crank case sending it to the throttle and resulting to white smoke in the tambutsu...
