hello sa inyo. bago lang ako dito. lahat ng mga threads niyo it helps me a lot. ahm sana makatulong din kayo sa akin. kasi may problem ako. i have a Mitsubishi RvR 1999 model Automatic siya. ayon, One day nag tangal ako ng battery and nagpalit ako ng airfilter. (for general cleaning). so after ko nun ibinalik ko na ung battery and ung air filter. and then pag start ko ok naman siya ang problem lang kapag shinift ko na sa d.(drive) ay kumakadyot yung engine. yung parang hindi smooth ung bigla siyang umaabante agad although nakaapak naman ako sa break. na hindi naman dating ganun. and napansin ko parang nagiba siya kumpara ng previous na paggamit ko sa kanya. medio lumakas ung fuel consumption niya.. and nung nilabas ko na siya sa highway .. wow ang bilis.. nasa 3 agad siya kahit ang trapik ...bakit ganun mga tsikoters ..hindi na siya nag 1 .. hangang 3 na lang siya kahit ang bagal bagal ko na .. and eto pa napansin ko habang nagddrive ako .. blink ng blink ung (N) ... sa mga nakakaalam diyan.. help niyo naman ako.. first time ko lang to maexperience..sana mahelp niyo talaga ako ..
blinking N could point something to your tranny. Sa honda, pag nagblink na ang isa sa mga ilaw ng tranny.. common culprit is the throttle position sensor (TPS). siguro nung tinanggal mo yung battery at binalik.. nagreset ang setting ng shifting kaya naging harsh... unless the RVR does not have the "learning" tranny.. i don't know what else could be wrong until we see the car up close.
on a simpler things.. baka lang naman sir may natanggal kayo other than the batt and the air filter.. baka may nasabitan kayong sensor or plug or whatever.. recheck everthing around the are you worked on and see if there are any loose plugs or broken wires of vacuum lines.
