mga gurus help ulit on my car please....ito po yung car ko mitsubishi glx 2000 carb type.yesterday nagpalit po ako ng spark plug and fuel filter on my car DIY lang ako,ito po yung spark plug na nakalagay Denso wep16-u and i replace it with ngk with this Bp5es bali nag refer po ako sa manual ng car sa cross reference ng spark plug so ok naikabit ko naman po, then yung fuel filter ang sinunod ko so naikabit ko din.
after install observation:
pag nag start yung car ok naman on 400 rpm pero nginig makina (yung dati is 600 rpm)so nagbago, pero while idle tapos hahayaan mo sya and not steping on the pedal parang mamatay sya pahina ng pahina yung dati hindi naman mamamatay, ang ginagawa ko ni rev ko sya two times about 4 sec.then ok na pag ma init na makina saka sya aangat sa desired RPM ng car to 700-800rpm this is on cold start lang po nangyayari.
dati po di naman sya ganun in cold start pero na observe ko talagang mababa ang idle nasa 400 rpm na lng sya kasi dati nung hindi pa ako nagpalit pag cold start nasa 600rpm sya hangang ma reach nya yung constant temperature ng engine pero pag na reach na yung sa constant temperature ng gauge ng car yun ok naman kahit re start na sya.
Question:
ano po kaya problema ng car ko sir ? or this is normal lang? help naman po o dahil sa bagong spark plug at fuel filter kaya?
ito po pala nakita ko pang isa iba yung isang nakakabit na spark plug denso w20ex-u pero sabi ng mekaniko na nagtanungan ko ok lang daw yun..
HELP please!!!!!!!! any idea po?????
During cold start lang po, nagamit ko naman yung car kahapon from bacoor to laspinas ok naman on starting 7-800 rpm agad. any idea mga sir????
