Page 1 of 16 1234511 ... LastLast
Results 1 to 20 of 616
    Apr 2008
    Kanina tinesting ko ung alarm o alarm ba talaga..
    pumasok ako sa loob ng monty tapos nilock ko gamit remote..
    tapos inistart ko walang alarm parang normal lang!
    pano kaya pwedeng gawin?
    Apr 2009
    bro hanap ka ng copy ng pag program baka naka set lang na ganyan...
    nawala na kopya ko..
    Dec 2010
    Hi, regarding alarm topic i am also wondering why the blue LED light on the dashboard is lit all the time. I think it should be off when engine is started and will light only when it is locked. Is this normal? Thanks.
    Jan 2003
    Yun led lights naman nag-aarm lang kapag enabled from the key pero kapag disabled na hindi na siya mag-aarm. Ang problema ko is yun level of sensitivity. Parang hindi masyadong sensitive yun alarm.
    Yun immobilizer nga pala, pano i-didisarm. Yun brother ko minsan ang gumamit at ayaw mag-start tapos pag binuksan mo yun pinto, alarm ng alarm yun sasakyan.
    Wala ako nakitang informative sa manual about sa alarm and immobilizer. meron bang manual specific para dun?
    Apr 2009
    Quote Originally Posted by badsekktor View Post
    sir may pihitan ng sensitivity ang alarm, small black box siya na nakatali sa steering shaft o column? (ano ba tawag dun?) sa ilalim ng dashboard. kailangan mo lang alisin yung lastic panel sa ilalim. 4 screws lang naman yun
    kung sa 2.5gls....
    Apr 2009
    sana may magpost uli ng copy ng pag set ng alarm
    Apr 2009
    pwede din mabago to...
    kailangan lang ng mahiwagang kodigo
    Jun 2017
    Good pm sir/mam, ask ko lang po regarding my 3rd gen alarm system, di na po siya nag auto lock when i turn off the engine around 30 seconds after. At first ganun siya, kaso kinalikot ko po yun setting niya ( red button under the dash), how do i set it back to auto lock. try ko na rin po siya ibalik sa park mode ganun parin, di parin siya auto lock.
    Salamat po
    Apr 2009
    Quote Originally Posted by jollicockroach View Post
    sir naka "valet mode" ata ang tawag diyan
    lagay mo sa "on" ang key tapos press & hold yung blue LED light ng mga 3secs ata then release
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by JJGF View Post
    sir ung blue led light po ang ippress?
    Apr 2009
    yun nga sir
    parehas lang naman siguro ang 09 at 10, mitsu pa!
    Apr 2008
    sir nadale din tnx!
    Para sa mga naghahanap, ito yung procedure for activating/deactivating some of the default settings ng code alarm ng montero natin.
    Please note that this will only work for the 2008 and 2009 models. Iba na kasi ang alarm module ng 2010 model so hindi na yata siya customizeable gaya nung older models like ours.
    Dec 2011
    Sir, patulong naman... yung blue LED light pag priness ko wala naman reaction.. yung red na switch naman nde ko makita... 2009 model yung Monty ko...pag 2009 ba, switch or blue Led talaga? thanks sir!
    Aug 2016
    sir nadale din tnx!
    Sir baka matulungan nio rin ako, ung 2016 monty ksi nmn bigla nalang wala na ilaw ung LED na blue light, tapos kahit minsan di nmn na try mag alarm ung sskyan kahit ano gwn nmn. TYIA, newbie here...
    Jan 2019
    blue led light sir? hindi naman po sya press-able. you mean yung red po siguro sa lower left?
    Jan 2008
    Sir hindi yan normal, dapat when you start the engine mawala na yung blu light.
    Apr 2011
    nangyari din sa akin yan. ang gawin mo kung pagstart mo ng engine at umiilaw pa rin ang blue LED, ipress mo lang ang red button ng ilang seconds at may maririnig kang 'tik' sound and mawawala na yung ilaw ng LED.
    Aug 2011
    Quote Originally Posted by boogie67 View Post
    mukhang naka-valet mode pa yung alarm niyo sir... i've experienced that when we got our unit last october and was also wondering the same thing... i just switch the ignition to on w/o starting the engine, then naka-hold ako ng press sa reset button located underneath sa left side ng steering wheel... red button siya... after nun a few seconds na nakahold ako ng press mag-ooff na yung led light... normal arming na siya... hope this helps... thanks to tsikot forumers din for their help saken regarding dito...
    Aug 2012
    Sir I have a question din sa 2009 model kasi gumagana nman ung lock/unlock at saka ung alarm, kaso hindi na tumutunog ung sound paano po ba gagawin d2...tanx
Mitsubishi Montero sport alarm
