Mga sir bago lang po ako dito. tanong ko lang po kung meron po bang screw sa car ko na para maadjust idling ng aircon? kasi po napansin ko na mas mababa idling pag naka on yung aircon kaysa wala. Ang alam ko kasi dapat mas mataas ang idling pag nakaaircon. meron ako nabasa na servo pero di ko alam kung saan yun sa engine. Patulong naman po mga sir. salamat!
Salamat sa reply. medyo di ko alam kung nasaan yung throttle body. yung sa link na binigay mo medyo matagal na go nagregister pero di pa din na aaprove yung account. ang tagal ko na nga iniintay wala pa din.
ser ang alam ko un screw na nandun sa loob ng parang butas na bilog.nsa upper portion ng pix mo.kung ttaas mo idle pa-counter clockwise.gawin mo un pag mainit na engine tapos nka rev ka habang inaadjust mo.take note ndi bsta bsta tumataas yan.it takes tym.kya konting adjust lang tpos drive test muna.
ganun ba. kasi natry ko na iadjust yon pero idling yata ng engine yung tumataas. kasi from 900 rpm nagging 1000+ pag naka neutral at walang aircon. pag nag aircon bumababang 500- 400. papalitan na ba yung idleup ko?or pwedeng linisin. ano pa kaya pwede gawin? salamat po ulit mga sir
tama si freewilly141. yung nasa taas na parang screw.
tonyitos ganyan din problem ko dati.
ito ginawa ko.
1. yung nasa right ng picture na parang mahabang black na pipe na malaki e tangalin po ninyo. ingat me MAF diyan (yung me wires na naka kabit). mahal po yan pag nasira.
2. yung dulo nuon nasa engine block e yung throttle body sa isa. sa kabila e yung air filter box.
3. linisin po ninyo yung throttle body. ako ginamit ko e carburator cleaner. same sa air intake tube. linis po ninyo using carburator cleaner. ako inubos ko na isang canister (parang 400 pesos ata yun). bugahan ninyo sa side ng air filter box yung air intake pipe para lalabas sa kabila dumi. gawin ninyo po ito pag naalis na air intake pipe wag pag nakakabit pa.
4. yung throttle body e punasan ninyo para maalis mga dumi. yung parang me cable mapapansin ninyo na pag tinulak o hinila ninyo e bumubukas yung sa loob ng throttle body. try ninyo linisin using a rag na walang lint o himulmol.
5. patuyuin ninyo. palitan na rin ninyo yung air filter element. mga less than 500 pesos. kung marami kayong pera pwede K&N. Pero mahal yun.
6. Bago ninyo isauli yung air intake pipe linisin na rin ninyo yung distributor cap at rotor. yun ang nasa dulo ng hi tension wire na naka kabit sa engine. di na kailangang tangalin yung hitension wire. use a contact cleaner.
7. ibalik po ninyo yung distributor rotor at cap. tapos yung air intake pipe.
cross your finger and hopefully it works. mine was idling very badly and the front dashboard and steering wheel was shaking. yung palo ng idling was from 1k babagsak ng mga 400 pag on ng aircon. tapos pag kumanan or kumaliwa nangingig manibela at dash board at bumabagsak idling. Nung ginawa ko yung 1 to 7 e yung idling from 900 (binaba ko na kasi) bumababa to around 850-875. Parang nangingig lang yung needle ng meter.
good sana palitan yung distributor rotor kaso walang stock lagi nun at useless kung surplus. kaya nilinis ko na muna. ok lang improve naman takbo ng makina.
other things to consider - replace sparks, replace air filter element, have the servo cleaned (sa matinong talyer). Ako di pa nagpalinis ng servo e ok na kasi pero soon I will.
mga sir nagawa ko na yung advice nyo and happy to say that okay na okay na ulit yung car ko. di na bumabagsak or tumataas yung idling pag nag on at nag off yung aircon. salamat sa knowledgeable na mga pips! thanks!
