Results 1 to 19 of 19
    Hello guys, paano kaya masosolusyunan to other than:
    1. Adding Wheel Spacer
    2. Buying other mags
    Nag ppop out kasi yung center caps ng Rota, tinanggal ko kasi ang 5mm spacers, by the way, front wheels lang po ito, yung sa likod wala naman problema. Vios 2014 3rd Gen po ang model. Thank you in advance!
    hanap ka lang ng center caps na ubra....
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    Hahaha Vicks vaporub jar[emoji1]
    Try ko mag contact s ROTA directly, wala na daw kasi available na center cap na kakasya, thanks!
    Mar 2013
    Baket nyo sir tinanggal spacer? Rubbing issues ba?
    IMHO either spacers or pinturahan mo na lang yung part na yan kakulay ng rims mo.
    Quote Originally Posted by 99moves View Post
    May nabasa ako na thread sir dito sa tsikot na kumalas ung gulong nya dahil sa spacers, and through reading sa net din, parang hindi ata ganun ka ganda, pinaka logical explanation na siguro ay hindi naka kagat lahat ng tread ng nuts sa stud, hehe :D And mas ramdam ko may slight wiggle kapag naka spacer? Or psychological lang?
    Mar 2013
    Naka spacers din ako sa car ko dati dahil nga sa ganyan at wala naman issues. Both front wheels din.
    I agree mas ok wala na lang sir. Actually sa auto ko ngayon nagpalit din ako ng rims and ganyan nga din nakausli yung sa gitna. Parang ayoko nga din lagyan ng spacers ngayon at baka pinturahan ko na lang pag di ko na natiis hehe. Unless may makitang centercaps na uubra as mentioned before.
    May option na sinabi sakin isang tire shop na nadaanan ko, paputol na lang daw, hehe i dunno parang ayaw ko ata ng ganun, anyways, pintura na lang cguro, plastidip para peelable :D Hirap kasi maghanap ng center caps at mukang wala na talagang kakasya :/
    ganyan din nangyari doon sa car ng friend ko. bumili siya ng mags pero hindi nga mailagay ng husto 'yung cap.
    ipinaputol niya rin 'yung bakal kasi nga ilang beses na raw siyang nawalan ng center caps.
    ginamitan niya raw ng grinder (cutting disc) tapos DREMEL na lang para sa mga rough edges.
    ayos naman na.
    add ko lang:
    kapag maglalagay kayo ng spacers, umi- igsi 'yung bolts na kinakapitan ng lug nuts.
    kaya mabuti pang bumili na rin kayo ng medyo mahaba- habang bolts.
    sa mga hardwares / dealers na puro screws, nuts, bolts lang ang ibenebenta meron niyan,
    bihira 'yan sa mga suki niyong autoshops.
    ayos naman na.
    add ko lang:
    *joemarski
    Wala naman siguro effect yun sir sa performance or any kapag pinaputol? San sya nag paputol sir? Balak ko sana sa casa pgka PMS perp i doubt kung nag ggawa sila nun
    *joemarski
    sa pagputol, wala naman sigurong magiging effect yan dahil hindi naman yan ang naka dikit sa gulong eh.
    Oct 2009
    ung kumpare ko nag pa pabricate sa macine shop 200 pesos ang isa.ayun aloy pa ung naikabit
    Feb 2009
    When you cut the tip of the CV joint just make sure there are still threads protruding beyond the nut and that there is still a means of securing it. The "rul op tam" is that there is about threads extending at least half the diameter of the bolt
Nakausling Bakal sa gitna ng Mags (Help)
