Results 1 to 10 of 25
- Aug 2009
- 4
August 14th, 2009 12:35 AM #1Sir good day!
ask ko lang po kung sino ang may kilala na mekaniko sa laguna,
kasi po pabalik balik na ako sa mekaniko sa bulacan ko pa po dinadala yung xtrm 01 ko pero parang di po maayos ayos ng gumagawa.
thanks po!
- Jul 2009
- 48
August 14th, 2009 12:48 AM #2
August 14th, 2009 09:52 AM #3
I know a good mechanic who works at the head office of ISUZU who may be interested to do home service. But from what I know, he lives in Batangas.
Just the same, would you PM me your contact number so if the mechanic would be interested, he can contact you.
- Aug 2009
- 4
August 15th, 2009 12:12 AM #4sa binan po ako, xtrm 01 po ang gamit ko , nabili ko po sya last may 19, first po na napansin ko may leak sa transmission, dinala ko po sa mitsubishi sa bulacan kasi wala po ako kilala na mekaniko sa laguna. sabi po oil seal kaya pinalitan po pull down transmission , after two days po nag leak ulit , nakita po na may play crankshaft, nalaglag po yung trust washer, ayun nabuksan po ng todo yung makina. nagpalit po ng valve guide piston ring and valve seal saka pina machine shop po yung block kasi may kayod ng konti dun sa part ng trust washer. nung kinabit na po di ako kuntento kasi po nung ginamit ko malata po ang hatak saka po nag leak ulit yung oil seal, bale for the third time po pinalitan yung oil seal sa transmission. after po na palitan yung oil seal pinalitan na din po yung clutch disc kasi nadamay po nabasa po ng oil.
nung kinuha ko na po sa mekaniko ng ni road test ko po parang malakas po mag bawas ng langis kasi sinukat ko po nung nakuha ko above 3/4 po na pagitan ng 2 butas dun sa dip stick. nung nag travel po ako ng 250km ng sukatin ko po kinabukasan below 1/2 na lang po yung oil.akala ko po kasi dati dahil sa leak kaya malakas yung pagbabawas pero wala na po ang leak malakas pa din po magbawas ng langis.
pag ginagamit ko po sya may usok na lumalabas sa suksukan ng dip stick , parang nag papakulo po ng tubig(ok lang po ba yun?) ngayon po nasa mekaniko pa po yung sasakyan inoobserbahan pa daw nila. malaki na din po kasi ang nauubos ko sa kakapagawa.
August 15th, 2009 01:53 AM #5
* jaylot: You got PM. I sent you contact details of the mechanic who often handles my Trooper. Give him a call or text him. Just tell him you're the person I mentioned to him who would be interested to seek his services. Mabait yun.
Let me know if you guys hook up.
- Jul 2009
- 48
August 16th, 2009 12:18 AM #6
sir.. im also from binan.. bka po pwede makuha din po ung details ng trusted mechanic nyo.. parapo ma-solve narin ung mga issues ko sa 4ja1 ko... sakin naman short power pag naka a/c ang inconsistent idle.. pangit idle specialy pag traffic, mainit.. patay na pag ganun.. tska pala sir, anong sasabihing name pag nakausap ung mechanic mo? sino sasabihin namin na nagbigay ng number nya? tnx sir.
August 16th, 2009 09:22 AM #7
I can recommend someone his name is Dong Pacana he is former mechanic in Mercedenz Benz and Toyota. Nagsarili na sya he is doing Home service contact no. 09219661115 sabihin niyo nalang nirefer kayo ni Nap
- Jan 2008
- 48
August 17th, 2009 07:03 AM #8sir san po yung sa batangas?
sa sto tomas po ako..
interested lang ako pacheck up rin trooper..
ok ba sya sa electrical and electronics?
- Jul 2009
- 48
- Aug 2009
- 4
August 17th, 2009 11:04 PM #10sir, good day po!
wala pa po di ko pa po nakokontak yung mechanic, wala pa po kasi yung sasakyan ko sa akin, naka baba pa po kasi ang makina nasa bulacan pa po,
sabi nung isang araw ng mechanic yung liner palitin tapos bumili ako ng liner di daw orig ang nabili ko. kaya oversize na piston ring na lang daw po ang bilihin ko.
para nga po nag eexperiment lang yung gumagawa.
sakit sa ulo na ng gastos di ko pa man lang nagagamit ng maayos mula ng mabili ko, mas matagal nga po yon naka stay sa gawaan.
Monk-owned R53
