Results 1 to 14 of 14
    Feb 2017
    Mga ka tsikot para makatipid madali lang ba magkabit ng fuel pump ng isuzu 4ja1? Nagbili n ako ng bago sabi kasi ng mekaniko papalitin na mahina na dn humatak. Nakita ko kasi 2 hose lang ikakabit in at out lang.
    Salamat sa sasagot.
    Jul 2013
    Quote Originally Posted by A R N E L View Post
    Salamat sa sasagot.
    Can you post photos of the pump?
    Jan 2008
    Salamat sa sasagot.
    Yung bang primer pump? Yung may pindutan sa ibabaw? If yes. Madali lang ikabit yan.. just make sure na tama yung hose tsaka marunong ka mag prime ng fuel
    Salamat sa sasagot.
    fuel pump? injection pump yun. kung fuel filter madali lang, roskas mo lang. yung may pindutan (water separator) nililnis lang yun. may drain plug sa ilalim.
    Feb 2009
    There are two pumps:
    1. Fuel transfer/priming pump (low pressure)
    2. Injection pump ( moderate pressure).
    Replacing the transfer pump can be done by a lower skill level technician.
    Replacing the injection pump requires a line technician capabi,ity since it will require removal of the timing components. As per images on google, the injection pump is that of distributor type that bolts directly to the cogged injection pump pulley.
    Feb 2017
    Tama mga boss yung primer pump nga,paano ba mag primer ng fuel kala ko kasi tanggal lang ung luma tapos kabit yung bago basta tama yung hose na in and out, saka yung dalawang wire na dilaw at itim san ba naka connect yun,yung nakalagay kasi na luma sa sasakyan ko walang naka connect.
    Jan 2017
    Madali lang yan bro basta sundan mo lang pinag-tanggalan. Make sure din bro na isabay mo na din palitan fuel filter mo. After mailagay, i-pump mo ng i-pump para umakyat na ang supply ng krudo.
    good luck sa pag-diy bro.
    Salamat sa sasagot.
    Bakit papalitan, hindi na ba tinitigasan?
    Kung hindi tinitigasan, pwde linisin yung parang dila(valve) sa ilalim naiipon ang dumi doon kaya sumisingaw ang priming.
    Walang lift pump ang old diesel engines dito, yung injection pump ang humihigop ng krudo sa fuel tank sa baba. Pero kung papalitan mo nga ang primer bulb/pump, kung paano mo tinanggal ay ganun din ang pagbalik in reverse order. Palitan mo narin ng fuel filter yung nakakabit sa ilalaim at drain ng water separator-yung kinakabitan ng hose sa kanan.
    Feb 2017
    lagi kasing nakalubog 2 mekaniko na dn nagsabi na palitan n kaya hirap humatak,
    1300 bili ko assembly na, by the way salamat mga boss isabay ko na dn palitan ng fuel filter.
    Jul 2016
    Sir orig ba yang nabili mo 1.3k? Need ko din kasi para sa delivery close van ko. Nahuhulog reserba nya pag hindi ginamit ng ilang days.
    Sent from my vivo 1606 using Tapatalk
    Feb 2017
    hindi siguro orig boss,replacement lang hnd ako maruong mag sent ng pic dito eh nasa cp ko.
    sa mga hilander ba boss iba yung water separator sa fuel pump?
    Jul 2016
    Ang alam ko basta 4ja1 naka hiwalay ang water separator nya. Thanks
madali lang ba magkabit ng fuel pump ng crosswind 4ja1?
