Results 971 to 980 of 3710
- Sep 2010
- 181
March 1st, 2011 05:49 AM #971[quote=red16;1689208][quote=acergy09;1688608]mahirap i DIY bro,kasi nakita ko nung magpalinis ako,nagbaklas talaga sila nung mga component saka may ginagamit silang equipment at chemical,saka para kasing may condenser pa sa pinakaloob e,dalawa yun,rear and front,kasi nga dual aircon crosswind natin...makikita mo yung dalawang condenser na yun na babaklasin galing sa loob,dun naiipon yung dumi,saka papalitan or dadagdagan din kasi ng langis yung compressor pump mo bro e,kaya kelangan talaga yan,,minsan lang naman magpalinis e,pwede na yung once every 3 years pag bihirang gamitin sasakyan...1.6k?major cleaning ng aircon..mura na nga yun,saan ba yan bro...dito kasi sa amin,3K,halos kalahati,napamahal pala ako...hehe...
- Aug 2009
- 349
March 1st, 2011 09:57 AM #972
- Apr 2005
- 40
March 1st, 2011 05:49 PM #973
- Aug 2009
- 349
March 2nd, 2011 12:26 AM #974[quote=red16;1689129]
Gud eve... mga sir! Kapapa ayos kulang ng leak sa radiator ng a/t 02 xwind namin. After na fix yung radiator, pina start at binomba or pedal to the gas ginawa namin pra malaman kung may tumutolo pa. Ok na cya at wala ng leak kaso nung tumatakbo nko at nag miminor bigla nalang namatay yung makina.. 3 times nang yari sakin. Binalikan ko yung shop at pina check ko ulit yung pinag kabitan ng mga pipes sa radiator eh.. ok naman at walang tagas or maluwag. Pina check kurin ang Battery, ok din (9months old) Hindi ko alam kung ano ang problem ng "Engine" bakit namamatayan ako. 1 year & 8 months plang yung xwind nang mabili nmin.
Pcencya na mga sir... Na repair nanamin yung culprit ng fuel line.. May kunting tagas kaya pala namamatay yung makina kapag nag miminor. So far ok na ulit kunting sikip at "teplon" tape ayos na ang tagas. hehehe...
- Mar 2011
- 12
March 2nd, 2011 11:58 AM #975noobie here. tanong ko lang kung meron kayo alam gumagawa hid retrofits for 2004 xuvi crosswind. TIA
- Sep 2010
- 21
March 2nd, 2011 10:22 PM #977Guys,
I have 2007 XT. I am not sure when do I change to new tires. It is still using the original tires. It's been 4 years, but still ok.
For safety purposes, I hope you can help me when to change these old tires to new ones.
Thanks
-Noel
March 3rd, 2011 12:08 AM #978
March 3rd, 2011 01:47 AM #979
Here are signs that you need to be aware of:
Tire Wear Indicators
* The simplest is when you can see how thin the tread of the tire is. If the state is almost paper-thin, then it’s time to get a new one.
* Look for the tire wear indicators. These are small bars in between the threads. General rule of thumb is, if you see three or more of the indicators, then better change up.
* When you see lumps and bumps on the tire
* When you experience slipping and decreased handling. One cause of this could also be due to poor alignment causing uneven wear.
These are some of the symptoms you have to look at when it comes to replacing your tires.
- Sep 2010
- 21
Yes, because 100 degree boiling point is measured at sea level. What's interesting also is that...
