Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23
    Apr 2009
    Hi Fellow Crosswind owners. Gusto ko na pa change ng Transmission oil and Gear oil sa Gas Station.
    I just need an idea how much magagastos ko sa oils. Dati brother ko nagpachange kaya hindi ko alam ang memorize
    ko lang yung sa Engine oil kasi more frequent ang change oil
    How many liters sa Transmission oil? Gear oil?
    thank you
    Sep 2010
    kapapalit ko lang nung sa akin,sa transmission ay 1.9 liters engine oil...sa differential ay 1.5 liters gear oil...inabot ng almost 2K kasama yung sa engine oil saka mga filters...so,di pa siguro abutin ng 700 yung sa differential at transmission...
    Apr 2009
    Thank you. kaunti lang pala, Transmission oil is the same oil used for engine oil. I will bring it
    sa Petron this weekend sabay ko na pa greasing.
    Sep 2010
    ok bro...nahihirapan lang sila maglagay ng engine oil sa transmission...hehe...sabi ko kasi,talagang di pwede ang gear oil sa transmission ng crosswind...kaya gumagawa nalang sila ng improvised na funnel...
    Apr 2009
    I brought it na sa petron. tama nga almost 2 lit sa transmission and 1.5 lit sa gear oil plus greasing gastos ko
    695 pesos only.
    yung sa gear oil ginamit niya yung 90 meron na sila nasa container. sa Transmission naman sabi yun din daw
    I insisted na dapat same as Engine oil so I got 2 liters of Trekker 15w40. Sabi ng mechanic ng petron
    yung iba gear oil din ang gamit sa transmission. I asked yung trusted mechanic ko sabi niya ang gamit sa transmission
    same din sa gear oil. pero d ba sa manual should be engine and transmission oil are the same?
    ano ba tama? makakasira ba sa transmission kung gear oil ang gamit?
    Sep 2010
    Isuzu lang kasi ang may ganyang system na same oil ang gamit sa engine and transmission....kaya wag kang papayag na magpalagay ng gear oil sa transmission bro...ako,until now,smooth na smooth pa din yung shifting ng sasakyan ko,kasi talagang engine oil ginagamit ko,yung ibang crosswind,kaya siguro di tumatagal yung tranny nila,kasi nagpapalagay ng gear oil instead of engine oil...
    Apr 2009
    Ok naisip ko lang paano yung mga walang manual. malamang gear oil din ang nasa tranny.
    thank you
    Quote Originally Posted by anthon05 View Post
    thank you
    Malamang. Tamad lang yung may manual at hindi nagbabasa.
    Kaya important na may manual para lam mo yung safe talaga. You have the option to get better oils but at least alam mo yung minimum na requirement.
    Nov 2011
    *** gear oil ang nilagay ng mechanic ng petron kahapon sa transmission ng xmax sportivo ko.
    Engine oil lng sana yung papalitan ko kc 4.5k n ang sa odo k0 and its almost 6m0nths na di na change oil yung engine ko.back tayo sa topic
    ngayon ko lng nabasa to eh.
    ok lng ba yun mga parekoy?
    or dapat palitan yun ng engine oil.
    ayaw ko lng agad masira xwind ko.
    anyways gumanda nman shifting ko ng gears pgkatapos nalagyan ng gear oil ang transmission,ano lng ba ang dapat lagyan ng gear oil sa xwind?
    Try to read the manual again bout the pms,nagmamadali kasi ako kahapon.
    Nov 2011
    Sep 2010
    The principal differences between engine type oils and "extreme pressure" or EP gear oils is the ability to withstand very high contact pressures as seen in car final drives (axles), Gear oils also are designed to cope with very high contact stresses between gear teeth.And a "wet clutch" wont like it...
    so ibig sabihin ng Isuzu,naka design ang gear oil ay sa differential or wheel axle lang dapat,kasi wala ditong clutch lining,seals,lightly loaded gear,etc,na ma jeopardized dahil sa gear oil na tulad ng nasa loob ng tranny mo,
    It won't make your tranny seized up on first run, but won't do it any good.kaya sa una,maganda pa tumakbo yan,pero pag narugado na yang tranny mo sa gear oil,sasakit na ulo mo dyan...
    Apr 2009
    I did a survey on may trusted mechanics, would you believe all of them said to use Gear oil on the transmission.
    Mine is 2001 XTO just recently lang when I reviewed the manual na Engine oil dapat ilagay. when I went to petron
    to have my tranny oil changed Sabi niya Gear oil ang nilalagay. I just insisted that I want to use trekker 15w 40 on my tranny.
    Na noticed ko lang parang may kaunting gaspang lang sa pag shift ko sa bagong changed oil, pero pa sumpong sumpong lang unlike before i changed oil malambot siya.
    So for many years my trusted mechanic just put gear oil on my tranny
    Aug 2009
    Sir paki monitor ang fuel consumption po nyo kung ano ang kaibahan kapag 15W40 ang oil sa tranny compare to gear oil.
    Jun 2009
    ok lang ba ang thuban gl4 sa transmission natin? gl5 kasi nakasulat sa manual kaso ang hirap maghanap ng gl5, panay gl4 lang ang available sa mga auto supply.
    Crosswind 2011, A/T. Sabi ng manual 6.5L for transmission oil. Ng nag drain, mga 2Liters lang. Tapos na salinan ng mga 3L ang transmission, ayus sobrang taas sa dipstick. So bakit ganun, di accurate ang nasa manual? Typo ba yun? ;(
    Sabi mechanic may filter din daw sa transmission. Hanap pa ako ng parts para mapalitan na rin. May alam kung magkano yun?
    Jul 2014
    Sir 6.5 kung wlang laman ang TCC o overhaul ang gear
    Tsikot Mobile App
    Quote Originally Posted by mrjeff View Post
    salamat. so I ended up flushing old with new kasi napadami ang lagay (3Liters+). Dapat mga 2L lang after draining.
    at di kelangan palitan ang filter (actually drain lang sya). Linis lang ng drain kasama sa ATF change.
    May 2009
    ang tanging rason na nakikita ko kung bakit engine oil (sae 15w40, sae 30 or 40) ang recommended ng isuzu for its transmission are the clearances between mating/moving parts esp. sa synchronizers. siguro mas maliit ang clearances unlike others.
    may isang case ng isang sasakyan sa aking work dati (another brand of vehicle), parating naninikit sa anumang gear but usually sa 4th gear. ayaw na lumabas from 4th and so on. sa tingin ko sobrang lapot ang oil nya at "nastuck" yung oil in between the synchro parts preventing movement.
    Jun 2014
    I've been driving Automatic Transmission for a long time but never-ever put regular/engine oil inside for Automatic transmission (4 quart for small car and more for bigger). There is special additives for the transmission and therefore I would not recommend unless specifically says so in the service manual.
    as for diesel engine used designated for diesel only not regular oil made for GAS Engine, and the differential gear is 95W.
    Applicable lang yung engine oil sa tranny ng Crosswind M/T. Yung A/T ay talagang ATF ang requirement. I've been using this ATF on my Crosswind A/T XTO for 12 years already at wala akong issue.
How many liters Transmission oil and Gear oil for Crosswind XTO
