Results 1 to 7 of 7
May 7th, 2009 10:05 AM #1
nasira kasi ung cover ng spare tire ko, ung lawanit n cover, nabasa kc nung minsan then 1 one time bumigay na at naputol.ano b magandang replacement na cover kc d pede na plywood lang kc nakaumbok ung spare tire ko at di pantay ung plywood.any suggestion po.thanks.
May 7th, 2009 10:49 AM #2
mam, bakit hindi ka bili nalang ng lona tapos eh magpafabricate ka nung nasirang lawanit? cover mo yung lona sa lawanit para hinid mabasa
May 7th, 2009 10:54 AM #3
naghahanap na rin ako niyan years na , nagpost na rin ako ditonoon pero walang nakapagsabi kung saan meron mabibili, kaya ang ginawa ko na lang nagputol na lang ako ng plywood pero naka tamok kayi dapat kaya kumakalog.
baka meron kayong alam tulong naman. pls
May 7th, 2009 11:38 AM #4
Kung nasayo pa yung lawanit na nabali, pwede ka pa fabricate ng bago. Kukunin lang nila yung hugis at sukat nung luma. Optional din gamitin yung marine plywood para impervious sa moisture at matibay-tibay sa tubig, in case na mabasa ulit. Though, mas mabigat ito at medyo makapal. Then balutan mo ng carpeting na nbibili per yard or meter sa mga auto stores... the same material na binabalot sa mga sub-woofers.
Bakit nga pala nakaumbok yung spare? Hindi na ba ito yung original na spare? Pwede mong gawin is lagyan mo ng mga paa yung lawanit/plywood sa ilalim para lumapat sya horizontally. Yung paa pwedeng DIY sa matitigas na foam na gawa sa plastic or styro and nakadikit using ng non-water-based glue (ie. silicone-based).
Worst case, pagawa mo dun sa nag momodify ng trunk (yung mga nagse-setup ng sound system, etc.) at mapapaganda nila yan parang bahay.
Sample: http://www.civicforums.com/forums/11...-diskreet.html
May 12th, 2009 03:44 PM #5
may nakapagsabi sken meron daw sa banawe sa pagawaan ng upholstery,fiber glass daw around 1500.nakaumbok kc ung spare kya d pde ung ordinary n plywood.
May 12th, 2009 03:55 PM #6
May 14th, 2009 03:51 PM #7
SeatMate in mandaluyong sells fabricated covers. I assume itong yung nasa loob
ng trunk right? then pareho tayo. i bought one that is FG at balot ngblack carpet, yung
ginagamit sa mga box ng subs. IIRC, php1,300 ata ang bili ko last 2007... HTH! ;)
That makes sense. Higher elevation has lower atmospheric pressure and even if the cooling system is...
