Results 1 to 5 of 5
    Feb 2006
    mga sir,
    weather srip ba yun?kasi natatangal n po kasi yung ganun sa ride ko !
    me mgandang pandikit kaya pra sa rubber na yun?ambilis kasi mawala ang lamig ng aircon kasi nga sumisingaw yun dun sa gilid ng pinto tsaka pumapasok yung tubig pag umuulan e!
    yung rubber kasi ok pnmn so baka pwede pandikit na lng muna!hehehe
    May 2007
    They call it Weather Strip. Yes, you can glue it you just have to find out what glue is at best. If water coming from the outside when its raining just because the door no longer aligned and the weather strips cannot seal properly. Kaya kapag umuulan ay pumasok ng tubig dahil your hinges are going bad. Aligned those door first.
    MAy plastic pins yun to hold it against the door. May holes yun door mo para dun naka pasok yun pins na yun. Baka naalis na. Yun dikit na glue di rin nagtatagal dahil bukas sara ng pinto lalo na pagnababasa.
    Feb 2006
    *sir v6 ,
    ok p nmn yung alignment sir napansin ko po kasi yun dahil nung pagsara e me ray of light n kita dun sa in between ng door at body ng rear door ko.any recommendations for the adhesive or glue hehehe?
    *sir afrasay,
    try ko rin po tsek sir kung me pins nga kasi last time di ko npansin kung meron nga kasi parang nkaipit lang yung rubber sa groove /dovetatil groove dun sa pinto .
    Jan 2008
    i also need to put sealant on my tail lights. tumululo sa trunk ko.
    sabi sa akin, make sure the sealant is not acid based to avoid harming your paint.
rubber sa gilid nung pinto ano tawag dun?
