hi newbie noob po me wat po ba dpat gwin ko sa starex ko pra di mag overheat? dmi ksi ngssabi saken overhauld b yun?toh ksi yng daily drive ko pagmaygimik kami ng frnds ko? please
check water level, ok ba?
check coolant level, ok din ba?
check radiator, drain plug, is there a leak?
check thermostat, present pa ba siya?
check radiator fan and auxillary fans, all working?
kung lahat ng yan ok, then i think there should be no problem. one thing, do not remove thermostat. if broken, replace, not REMOVE... also please check the water pump kung maayos pa siya.
kung talagang mahina na ang radiator, possible na ipa-overhaul ang RADIATOR muna. pero pag na-overhaul radiator at andyan pa rin ang problema, pa-check mo na buong cooling system mo, including water pump. pero ang overhaul (engine), is the very very last solution.
no text speaking pala dito czarina ah, baka makita ka ni sir gh eh close eto. just a sort of advice lang...
water pump, yan yung pump ng tubig. siya yung nagpapaikot at nagcicirculate ng tubig sa buong makina ng sasakyan. kung baga eh sa cooling system ng makina, yan ang puso niya. yan din ang 1 mong pacheck sa mechanic. pati mga sinabi nila sir aga at ng iba pa, sundin mo rin. ang radiator cap pala pag worn out na, pwede mag cause ng over heating
