Results 1 to 10 of 10
    Jan 2012
    paubos na po kasi...thanks sa inyo!
    Quote Originally Posted by eris14 View Post
    Paubos na? On a car that's around 1 year old?
    Pacheck mo sa casa. It looks like you need more than just coolant and baka overdue na sa PMS.
    Oct 2011
    check for leaks baka may tagas na yan kaya mabilis maubos.
    Jan 2010
    Radiator coolant should last years, at least 3 years or more... till your pms sched tells you to have them drained and replaced.. If your radiator coolant continuously diminishing periodically, you might need to visit your service center, 5-year warranty naman po ang mga hyundai cars... JM2C..
    Aug 2011
    ako nung napansin ko bumaba yung coolant, naglagay lang ako ng distilled water. since then di pa naman bumababa yung level.
    Oct 2011
    nababawasan naman ang coolant pero very minimal lang maybe half an inch lang ang mababawasan for every 2-3 years sa coolant reservoir level.
    Oct 2004
    Somethings wrong dyan. Hindi dapat nauubos ang coolant on a vehicle that's practically new. Baka naman malala na engine knock and nabutas na mga cylinder walls. Naghahalo na siguro coolant sa langis
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by bratski View Post
    Pag butas ang cylinder wall magkaroon ng combustion leak dyan sa cooling water, magloloko ang cooling system kaya mag overheat ang makina. Kung walang symptoms na ganito crack or hole sa cylinder wall is a remote possibility.
    Depende sa location at laki ng butas, ang langis ang hahalo sa tubig pag umaandar dahil mas mataas ang pressure ng langis. Tubig naman ang pupunta sa langis kapag patay ang makina.
    Jan 2012
    mga bro, now ko lang ulet nabuksan ang thread na to, di pa rin ako nakabili ng coolant
    engine knock? we bought the car last oct 1...nakapag 1st 1000kms na sya
    wala pa po syang 5K para sa 2nd pms wala pa ngang 3K
    once a week ko lang ginagamit ang car ...dito lang around laguna
    maganda naman takbo nya...how can i tell kung may engine knock?
    may phobia ako sa casa...almost 2mos sa casa ( body related) ang kotse ko..yun pala kaya tumagal ginagamit ng ahente ko na parang kanya pati sa management nila buwisit na ko (sa hyundai binan po yan) (hay naku ibang story naman po yun and i intend to forget that na)
    takot din akong magpacheck sa mga tabi-tabing mekaniko baka lalu magkandaloko...
    suggestion naman po aside from casa, san maganda mag pacheck? ok ba ang rapide?
    Oct 2011
    stay away from rapide.
pls. help...ano po magandang coolant sa accent 2011..
