i like the CTIS (Central Tire Inflation System)
37x12.50R16.5 pala ang stock tires nya.
buti nalang bigay lang ang C! magazine ko.
puro kotse ang laman.
sana may local 4x4 magazine din.
maganda talaga yang CTIS! You can control your traction by inflating/deflating your tires as you wish. Sana may kit na ganyan na mai-lalagay sa mga iba't ibang kotse. Magandang theft deterrent yan. I-deflate mo yung mga tires mo kung paparada ka na matagal at sa alanganing lugar para mawalan ng interes ang magnanakaw.Itago mo na rin yung switch para di mahanapan. Run flat tires ang nasa mil-spec hummer ewan lang sa civvie version, pero palagay ko run flat din. Makabili nga ng C!.
Meron na palang kit. Oo nga bubbles, baka presyong di mabili lalo na kung butas ang bulsa. Tama rin si Glennster, nakakasira ng gulong...run flat tires kaya ipalit? hehehe.
Siguro for off-roading mas maganda pa din ang on-board air-compressor or CO2 tank. Although hindi mo magagamit while driving, at least you can share with others on the trail. Hindi ba yun naman ang point ng off-roading natin?Bonding at nature tripping.
remember the M38 jeeps?
you just remove one spark plug and you can inflate tires already.
the hose adaptor is an original accessory.
Olive Drab::: Pano po ginagawa yan? Bagong kaalaman yan! Never knew you could do that.
lumang kaalaman na. panahon pa ng M38 jeepsOriginally posted by Ungas
di ko pa nagawa. napagkwentuhan lang nung nag-welding kami sa delta 5 using 3pcs of batteries.
mga kwentong boyscout kumbaga.
ngayon ko lang nalaman yan at magkaroon pa kami ng m38, ay siya! i miss that jeep, naalala ko dinadaan ako ng daddy ko sa maputik na lugar dito sa amin!
Does the engine produce enough pressure to inflate a tire? Me thinks it should be double of what the tire pressure is.Originally posted by splerdu
my guess:using the engine crank to generate psi.
hindi yan naturo sa boyscout ah, paano kaya kung diesel, pwede kaya yung sa alternator? palagi ko naman dala yung mini compressor na kinakabit sa lighter plug, but it will take you long time to inflate a tire, okay lang kung hindi ka nagmamadaliOriginally posted by Olive Drab
ang gaganda nunh h2 hummers na service ng mga CSI agents napanood ko kagabi
