Results 1 to 9 of 9
    Jan 2009
    Mga guru,
    patulong naman po balak ko po magpalit ng radiator 2 rows for my esi, nagsearch na po ako sa evangelista 4500 po 2 rows for honda esi, tanong ko lang po for honda car po ba regarding radiator dapat honda din ilalagay? kasi po may nakita ako dito sa cavite surplus japan denso brand 2 rows po tanso na top and bottom kasama na ung fan for 1800 po. ang problem lang po ay yung sa brace di sya katulad ng honda bale mababago yung butas sa ibaba kanan sa honda yung sa denso kaliwa. tapos yung brace sa itaas gitna kasi ung sa honda ung sa denso radiator magkabilang tabi.
    Then my friend po ako binibigay nia sa akin ung radiator nia pang honda SIR 2 rows tanso na ibabaw at ilalim bago overhaul for 2800 po.
    About po pala sa palinis dito sa amin sa cavite 1500 po linis ng honda radiator including palilitan ng tanso ug ibabaw ng radiator tapos engine block cleaning.
    sir ano po maganda option?
    Tanong po okey lang pa ba gumamit ng ibang radiator? baguhin ko na lang yung mga bracket?
    Madumi na kasi radiator ko preventive maintenance lang po.
    salamat mga guro.
    Jun 2010
    kung ok pa naman stock radiator mo pa overhaul mo na lang , bat mo papalitan ng tanso ang top at bottom? may crack na ba? pag wala palinis mo lang at flushing saka distilled water and coolant 50/50 mix..... ganyan lang ginawa ko sa eg sedan ko noong tumataas ang temp. gauge barado lang or buy surplus japan mga 1500php with fan na...
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by raycon_24 View Post
    madumi na kasi sabi nung sa radiator shop baka daw kasi masira pag tanggal nila kaya option papalitan ng tanso ibabaw, kaya 1500, isip ko konti na lang 2 rows na mas magnda ng konti. isip ko din ung 1800 d* sa cavite kasama fan denso tatak kaso iba butas at mag mounting pa sa brace di ksukat ng honda mga brace nia.
    Salamat sa advise sir raycon 24
    May 2004
    Quote Originally Posted by otil_flores View Post
    Iba po yung pang Denso.. For sure po kung orig radiator ninyo papalitan ng tanso yan.. option is clean your radiator thru Lavramon or Change to Orig radiator...
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by 1997 View Post
    sir tested na po ba yung lavramon meron po kasi dito sa akin nag advice nun meron po sa cavite nun eh un po ba di na tatanggalin radiator? used lang nila ung machine tama po ba?
    Jun 2010
    mukhang mahina ang radiator shop na pinag dalhan mo or gusto lang lumaki kita kaya pinapapalit ng tanso yung top cover... sa akin plastic top din gumamit lang ng modified flat screw sandali lang tinangal ang top saka linis kasi sobrang dumi at barado na sa loob ang radiator after that di na nag ooverheat esi ko... try mo sa ibang shop
    Jan 2009
    Sir update ko lang di ko nakuha ung pang SIR na 2 rows , pinalinis ko lang problem is my crack nga ung top so pianlitan ng tanso 1500, observe ko ok naman pagkakagawa.
    Thanks mga guru sa advise.
    Bro, san ka nagpa-convert ng radiator top? Ok ba?
Help:radiator inquiries for honda esi
