Results 1 to 9 of 9
    Aug 2007
    Mga bossing consult ko po sana sa inyo kasi itong auto ko ayaw na umandar forward using d2, d3 & d4 pero mareon namang atras.
    Nagsimula po ito ng magpapalit ako ng mga oil seal. Bale po binaba ang transmission nya. Napansin ko po na na loss thread ng mekaniko yung turnilyo sa isang part ng makina " big gold like circle part" ang ginawa ng mekaniko ay pinukpok yung turniyo para maalis nya. Napalitan naman nya ng turnilyo pero nawala ang kagat ng d4 shift pero may d2 naman at kapag umandar na sa d2 pwede ko na ilipat sa d4.
    Ngayon po wala na ring d2 at ayaw ng umusad kahit patagalin ko sa d2. Ano po kaya ang possibling naging problema?
    Salamat po sa sasagot.
    Jun 2010
    nakow di kaya nadale transmission mo? ibalik mo sa mekaniko tas magsama ka ng pulis...
    Aug 2007
    Wala naman pong ginalaw sa transmission. yung sa side po ng engine ang nagalaw kc dun pinalitan ng oil seal.
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by vici0us View Post
    baka naman na timing lang dun sa mekaniko, inabot lang ng pagkasira, nag rerepair ang shop ko ng automatic tranny, based sa experience ko, kung aandar iyan sa 2 then while driving shift mo sa d3 or d4 tapos aandar pa din, nay problema iyung valve body ng tranny mo. taga saan ka ba??
    May 2007
    OK,I'm guessing you already checked the fluid level and it is OK.so,it sounds like several things or just one of them.first,it could be your pump in the tranny went bad.
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by v6dreamer View Post
    yes sir na check ko na po atf level nya at tama naman po. Ill keep it in mind na pwedeng yung pump. POssible po bang maayos or mapalitan ang pump sa tranny?
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by bong06 View Post
    Di po sya na timing kasi bago ko ipagawa sa kanya flawless ang shifting nya at walang problema. yun lang pagtapos gawin at yung nakita kong pagshock nya sa parte ng makina. Ang duda ko po kung hindi sa flywheel eh torque converter ang sira. Taga pangasinan ako sir.
Esi matic big problem
