good day po mga sir.. eto po kasi ang problema ko.. nagooverheat po auto ko den pina tingnan ko sa kakilala ko mekaniko an sabi top overhaul na daw kasi bumubulwak un tubig sa radiator pag nirev sa umaga.den nag 2nd opinion ako sa ibang mekaniko ganun din sabi kasi bago naman radiator thermostat at water pump so sabi ko pachek ko na honda just to make sure at ang sabi ng honda overhaul na nga daw at ang estimate e 90k tapos baka madagdagan pa pag nabuksan na nila makina so more or less mga 120k daw magasta.ngayon nag suggest un advisor na palit makina na lan xe sa 50k daw sa pampanga na japan surplas may makukuha na ko magandang makina kasama na tranny etc salpak na lan..
BTW civic lxi matic po un auto
ang tanong ko po e ito..
= ano po ba ang magandang makina?may sinasabi po kasi sya B16 daw po or D15 efi vtec
=alin po ba sa dalawa maganda?
=san po ba sa pampanga un?
=san po un maayos na nagkakabit ng makina?
=papano po malalaman kung galing talga japan or dito lan sa pinas un makina?
=pag pinalitan po ba makina pano un odo nya,i-rereset po ba or as is?
=ano po pros and cons ng pagpapalit ng makina?
=is it worth it or dapat ipa overhaul ko na lang?mejo di po kasi kaya ng budget un 120k.
=kung ibenta na lan po as is un auto mga magkano po kaya value?
=bukod po sa magdadala ako ng mekaniko, pano po ako makasiguro na maayos un binibili ko?or tsmbahan lan talga?
gagawin na din po manual un auto so palit na din pedal gear stick instrument panel etc..
pasensya na po konti lan po ang kaalaman ko
everyday use lan po ang auto. 1st car po kasi kaya mejo may senti value
maraming salamat po sa maitutulong nyo mga sir..paxenxa nadin po mejo mahaba..
bro mas maganda pa port n polish mo nalang parang na top ovh narin yan usually warp lang head nyan d naman ganun kalaki gastos nyan samin kasi gawa namin sa port 25k includes port,shave,match port ng intake,4 angle sa engine naman b16a pede na kasi tested namin b16a head sa b20 block kung change eng go 4 b16a na ..... not a gud tym in selling cars kasi lam mo naman ondoy dami nabaha o2 kya medyo baba resale value mga o2 ngyn
Hindi naman siguro ganoong kalaki ang magagastos mo . Kung dito sa manila mas mura lang alam ko cylinder head gasket lang iyan at pag nabuksan makina makikita naman kung may singaw ito at kung ano dapat palitan at hindi aabot sa 120,000 ang magagastos mo . Iyong tungkol sa makina malalaman mo naman sa serial number sa block ng makina kung local o JDM ang makina . Tignan mo iyong letter na nakalagay sa serial number ng makina mo kung PH naguumpisa local iyan.
Bro, ganyan ganyan nangyari sa oto ko, di nga lang ako inabot ng overheat at naagapan pa. Kasi nagsimula lang sa coolant consumption issue, palagi lang kasi ubos ang coolant ko. Tapos nung pina-check ko sa mekaniko dito sa amin sa laguna. Ayun, bumubulwak nga ang radiator pag start at naka-open sya. So hindi inabot ng cylinder head warp.
Ang pinalitan lang ay cylinder head gasket nga. At ayos na, halos nagastos ko yata ay nasa less than 3K lang eto mga binili ko pati labor...
Cylinder Head Gasket Silicon Paste Liha Coolant Labor total - 2,300.00
Honest talaga yung mekaniko na kilala ko kaya ayos na ayos. Sa case mo if ever na warp ang cylinder head, ipapa machine shop lang yan sabi nila ay nasa around 1,000+ lang daw yun.
gud day po
decided na po kami na kumuha na lang ng japan surplas na makina instead of ipagawa kasi my problema na din transmission ko. nagcanvas na din ako dun sa malolos. dalawang shop nakita ko at parehong may d15b vtec efi. ang tanong ko po e papano ako makaksiguro na tlagang d15b ito at kung galing ba talga ito ng japan.kasi nag titingin ako ng istura ng d15b sa internet pero iba un nakita ko sa malolos e, un nakalagay lan sa kanya e HONDA lan at kulay silver un cover parang kamukha lang nun makina ko na papalitan.
maraming salamat po ulit mga sir magandang araw
