Results 1 to 20 of 27
    Sep 2013
    Hello Guys,
    Magtatanung lang tungkol sa Civic 97 LXI.
    Ganu kalaki ang tangke nito? Ilang liters ung kasya. Tapos sakit ba talaga ng mga civic ung overheat? Saka natural lang ba un na kapag umuulan mas madaling magoverheat ung civic LXi? Nagtataka kasi ako, ung oto ko natuyuan ng tubig nung umuulan ko ginamit, samantalang nagamit ko na siya sa init na tirit ung araw pero di naman tumaas ung temperature niya.
    Sana may makatulong saking maliwanagan tungkol sa mga tanung ko . hehe salamat!
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by mark_celiz09 View Post
    Hello Guys,
    Sa tanke mga 40 to 45 liters ( estimate ) ang full tank nito. Ang overheating ay maraming sanhi, check the essentials: thermo switch, hose leakages and water pump.
    Sep 2013
    bro same car and same issue tau about overheating. first step pa check mu un radiator mu kung marumi need mu palinis, 2nd un fan kung working properly, 3rd un thermostat baka hinde na sya bumubukas on time.4th un most expensive bka need muna palinis un paligid ng piston baka marumi na cause rin ng overheat un at the same time ppalitan mu nrin ng cylinder headgasket...right now ok na un auto ko pinalinis ko un radiator kase barado at the same time pinalinis ko na rin un piston and palit cylinder head gasket..running smoothly na..
    Oct 2011
    Quote Originally Posted by erick14 View Post
    Problem ko din ang overheat sa lxi namin. Although hindi pa ko nagpapalit ng radiator. May leak na kasi, ginagawa ko lang monitor ng tubig sa reservoir palagi.
    Kamusta po takbo ng mga lxi niyo? Tanong ko lang ano ba max speed ng lxi natin? Kapag kasi nasa 100km/hr ako pataas, parang nanginginig na.
    Sep 2013
    Quote Originally Posted by blackmamba58 View Post
    blackmamba58 ok naman ung takbo ng LXI ko, un nga lang napansin ko din na kapag 100km/hr nanginginig din, kaya nung nilabas ko sa nlex gang 80-90 lang ako. nakapagdrive na ako ng VTEC sa NLEX din ng 120km/hr pero smooth pa rin nga siya. Issue kaya talaga sa LXI un o need lang ng wheel alignment o iba pang problema?
    Oct 2011
    Bro, parang pareho tayo a. Nanginginig talaga, simula 90 paangat ang sakin. Pero kapag bumitaw ka sa gas, tapos apak ulet, minsan nawawala ang nginig. Pero malimit nanginginig. Max ko sa lxi ko 120 din, nakakatakot na. Ngayon, steady na lang sa 90 - 100 max.
    Papatignan ko na lang din para sure. Nirerestore ko din naman ngayon si lxi para safe ang byahe. =) Naalala ko lang ang nginig na iyon since madami-dami pa inaayos. Hehe. Sana maging ok na takbo.
    Tungkol pala sa tubig, yep, ako mineral water nilalagay ko.
    Sep 2013
    usually wla nman sira ang piston palinis mu lng un paligid syempre pg binuksan change oil ka nrin and palit cylinder headgasket abot ka ng nga 4500 kasam labor
    or pa overhaul mu lng un radiator mu panoorin mu para cguradong lilinisin.ok un takbo hataw wla nman nginig un auto ko..
    Sep 2013
    Try ko patingnan this week. Anu kaya ung cause nung nginig na un?
    Medyo off topic, ung rocker cover ba pedeng ako lang magtagal? balak ko kasi pinturahan. May nakita kasi ako sa youtube na parang ang dali lang natanggal, pero syempre sa youtube un.
    Sep 2013
    Ito pa isang medyo off topic ulit. Cheneck ko ung ilalim ng oto ko, may konting tagas ng langis. di pa kasi ako pamilyar sa makina ng LXI, san kaya galing un? Konti lang naman siya pero gusto ko pa din matanggal kung sakali.
    Oct 2011
    Buti pa sa inyo sir walang nginig. Kakapalit ko lang timing belt, lahat ng kasabay na dapat palitan. Change oil na din. Wheel alignment kaya ang problema? Radiator, kaya pa naman basta agapan lang ng tubig. Pero dati pa itong nginig na ito, bago pa ako magpalit timing belt.
    Sep 2013
    erick14 salamat sa info. Parang ang mahal na ng magagastos ko kapag ung piston ang may problema, sana naman madumi lang un radiator. hehe
    Sep 2013
    Quote Originally Posted by ans_lim168 View Post
    *ans_lim168 salamat sa info, ang mahal pala ng pangfull tank ko, hehe. Ala namang leak ung radiator and mukang ok din naman un fan. Un nga lang parang may nakita akong debris sa loob nung radiator, parang piraso ng kalawang. Pede bang idrain ko na lang muna un para mapalitan din ng tubig? Sabi nila mineral water daw dapat ilagay ko para di kalawangin, tama ba un?
Honda Civic '97 LXI
