Results 1 to 5 of 5
    Jun 2010
    Hi everyone, baka po matulungan nyo ako, bale yung problema kasi, biglang nag wa-wild yung engine or tumataas yung rpm kapag umiinit na yung engine. umaabot ng 3k yung rpm at tumatagal ng mga 10sec. siguro then babalik na sa normal.
    based on my observation, pag umabot yung temp sa unang guhit lagpas ng "C" dun na sya tumatataas ng RPM bigla bigla, then pag lagpas dun ok na sya, then hindi na sya ulit mg gaganun, dahil mainit na yung makina or lumagpas na sa ganun temp.
    iniisip ko na naka depende sya sa temp, kasi pina direct ko yung fan ng auxillary so matagal tumaas yung temp, so nung tumapat ulit yung temp dun sa unang guhit "nag wild ulit then medyo matagal sya kasi, matagal lumagpas dun sa certain temp na nag wa-wild sya."
    carburetor type engine. 93 model.
    hindi ko pa po na papacheck, inobserbahan ko pa din simula nung pina direct ko yung fan.
    kung may idea po kayo kung ano cause ng problem, please share.
    TIA
    I assume na nakarekta ang auxiliary fan at naka-bypass sa thermostatic switch. I suggest na ibalik sa dati, ang purpose ng switch na iyon ay para i-ON nya ang fan kung kelan lang kailangan. Habang nagwa-warmup ang makina sa umaga, dapat naka OFF ang fan.
    Jun 2010
    Quote Originally Posted by CivicVTi View Post
    Bale, kahit nung hindi pa naka rekta yung fan gumaganun na sya, bigla bigla tumataas yung RPM about 3k-3.5k ang taas, nakakagulat kasi minsan nasa street ka trafic, bigla sisibat kasi tumaas yung rpm, parang may nakatapak sa gas. then babalik din sa normal. last week lang eto nagloko.
    wala naman ibang ginalaw kundi ina adjust yung idle, pero dati ina adjust din yun ok lang naman.
    Dec 2009
    try to check the vacuum connection of the secondary valve...malamang nag loloko,nag oopen ang secondary valve mo khit naka idle ka.
    Jun 2010
    Quote Originally Posted by hyblaxx_24 View Post
    ah ganun ba, sige isasama ko sa listahan yan, sasabihin ko sa mekaniko pag pina check ko. pero nagloloko sya kahit naka idle or tumatakbo. kya minsan sumisibat talaga bigla.
    basta pag hindi umabot or tumapat dun sa unang guhit ng temp. hindi sya nagloloko, tinesting ko pag gabi, dahil malamig panahon hindi tumataas yung temp hindi sya nagloko.
Honda Civic Lx RPM Problem when engine's Going Hot
