Results 1 to 10 of 22
- Jun 2011
- 43
June 17th, 2011 02:15 AM #1gud day, mga masters!
meron kasi akong 2nd-hand car 95 Honda Civic LX (carburetor-type)...
ang problem niya eh nagi-intermittent stalling...habang nagda-drive sa highway e bigla na lang mamatay ang makina...
i already had the gas tank cleaned, replaced fuel pump & fuel filter, adjusted the timing, replaced timing belt, overhauled radiator, replaced headgasket, replaced spark plugs...pero nagpe-persist pa rin ang problema...
i am planning to change the carburetor next...
laki na ng damage ko dito, ano sa tingin ninyo mga masters? may pag-asa pa ba kaya ma-resolve ang problema?
help!
June 17th, 2011 07:17 PM #3
- Jun 2011
- 43
June 17th, 2011 10:45 PM #4baka nga siguro ang distributor ang problema dito...problema kasi nangangapa lang ako eh...
pero paano ba malalaman kung (through testing) kung may sira nga ba ang distributor o ang ignition coil?
kasi ginawa ko, inalis ko isa-isa yung mga connector ng sparkplug, ok lang naman ang takbo ng makina...may paraan pa bang ma-determine kung kailangan na nga bang palitan ang mga piyesang ito other than visual inspection?
salamat talaga sa mga expert advice ninyo...
- Apr 2011
- 44
June 18th, 2011 12:23 AM #5San location mo? kung malapit ka sa Laguna.. I recommend Doc Abet taga Villa mercedez... I assure you na magagawa nila yan... Honda specialist of Laguna si Doc Abet kaya kaya nyang lutasin problem mo... Kagagaling ko lang sa kanya this week... Tiniming nya yung distributor ko.... Sisiw lang sa kanila... Try mo na lang pre sa kanya... kung gusto mo number nya pm ka lang...
- Jun 2011
- 43
June 18th, 2011 01:57 AM #6sorry bro pero wala ako sa Luzon eh...andito ako sa South...
pero salamat pa rin sa referral mo, ahm, napa-adjust ko na rin ang timing nito eh (16 deg ang reading sa timing light gun ~ ok lang ba yun?)...ang hindi ko pa lang nagagalaw eh yung sa distrbutor nya...
tsaka, factor din ba ang grounding? sa paanong paraan?
salamat sa mag-rereply!
- Apr 2011
- 44
June 18th, 2011 11:53 AM #7pre meron sila flash light nagbiblink tinitutok nila sa belt.. sabi nila timing check daw yun... pag kc tancha tancha lang walang kwenta maigi yung merong gadget... sabi nila advance daw saken ng 2 linya... di ko rin alam yun... pero good thing was gumanda ang hatak nung oto ko kahit bukas AC at nsa #4 hindi nagbabago ang accelerate ko... that's all because of adjusting distributor to its proper setting... matagal ko ng problem un kase kabibili ko lang ng oto namin... advice ko sayo pre patingnan mo sa siguradong magaling, yung hindi puro kwento dapat alam ang sinasabe... mahirap yung hindi cgurado what i mean is yung sinsabe na eto ang problem palitan naten tapos pag palit ganun parin problem susunod eto naman palitan din naten tapos dagdag tayo ng ganito... hanggang sa doble doble na gastos ko tapos timing lang pla ang gagawin kung anu ano tuloy nabili ko kahitn ok ang pyesa napalitan kagad, sayang ang pera ko.. that's all.. try mo magpost dito... ask mo kung merong trusted mechanic sa lugar mo... be specific kung san location mo para matulungan ka ng mga experts... kc ganyan ginawa ko kaya nakilala ko si doc abet...
- Apr 2011
- 44
June 18th, 2011 12:04 PM #8Pre ramdam ko rin yang ganyan di ako mapakali kase merong problem ang oto ko... eto ung number ni Doc Abet.. just ask him na lang kung ano problema ng oto mo.. i know mabibigyan ka nya ng good advice kung ano dapat pacheck mo... sabihin mo sa tsikot.com ka.. 09154682530
- Jul 2007
- 83
June 18th, 2011 12:25 PM #9As most people above have suggested, it may be your ignition coil which is if I'm not mistaken within the distributor. If you check, 4 lang ang HT cables niya.
I have a '90 corolla that had the same probem. Kapag mainit na, biglang mamamatay. Umabot sa point na dapat mag cool down muna yung coil before things would work once again.
June 18th, 2011 03:06 PM #10
to check if the coil has gone bad, you need a multi tester to know how much resistance it produces. mahirap hulihin kung its not totally dead yet. its the usual cause if the engine dies while driving it.
Since yung spare tire nasa labas ng sasakyan. Ano tawag dun sa lock na nilalagay sa spare tire para...
