Results 1 to 12 of 12
    Oct 2008
    mga sir, may problem kasi don sa car ko....nagpakabit kasi ako ng subwoofer with amplifier syempre...after 2 days biglang napundi yun kaliwang ilaw ng headlight ko kapag naka low,pero pag nakahigh nagana naman pareho,tpos yun nawala din yun tunog ng busina...ano ba dapat kong gawin mga bro,,,salamat
    nagkataon lang siguro na napundi na ang low beam ng headlight bulb mo.
    yung sa busina, check mo ang fuse at ang wire connections sa horn units (high&low) itself baka loose lang (sa sobrang bayo hehehe...).
    Aug 2005
    ^^^ malamang nga.
    Jan 2008
    baka may relay yang mga wiring mo try mo check kung saan yan naka kabit pag ayos yung relay check mo mga fuse both la lood and labas ng makina
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by zero View Post
    ahaha...sobrang bayo ba? baka nga..hehehehe....magpapasko pa naman tapos magpapagawa na naman ako..hehehe
    May 2007
    Quote Originally Posted by ikutsaka View Post
    Ang pagkapundi ng ilaw mo ay nothing to do w/ your lights. Palitan mo yong ilaw at silang dalawa para pareho.
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by v6dreamer View Post
    sir, hindi ko po nagets yun nais niyo sabihin..alin po ang papaltan ko? ibig nyo po ba sabihin ay bibili ako ng bagong bulb?
    May 2007
    My mistake! Yes you are right, change the bulb. If suspected that your Amplifier and Sub is the problem, can you tell me how do they wired your (amp)system. Where did the power cable routed? Just tell me the best you can.
    check the sockets. baka nabunot or lumuwag sa bayo. pag hindi buy a new bulb. or lipat mo muna sa kabilang side ung bulb para sure na pundido nga.
    Oct 2008
    bale doon po sa main battery sya knonect nung pinagawaan ko.
    pero ok lang din, sabi naman daw po nun driver namin eh mura lang bulb.
    tsaka balak ko din po mag HID.
    Oct 2008
    bro! na experience ko lagi ang ganyan problem kasi everytime ako nag papaayos sa wiring lagi nlng meron nde umiilaw or minsan meron na pupundi. ang cause kasi nito lagi nalang meron pinag didikit dikit na mga wiring ang mga electrical technician so ang nangyayari napupundi ang ibang ilaw then isa pa na dahilan din dyan e minsan maluwag lang ang mga socket gaya ng na encounter ko last week! meron ako headlight pero pag high beam ko wala ilaw ni isa ang ginawa ko diniinan ko lng ung mga relay or mga socket pra ma tighten then after nun ayun naayos ko umilaw na sya so maluwag lang pala. i hope nka help ako
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by mikebk View Post
    salamat po.
    sige po pacheck ko po sa monday..anyway,magkano po ba yun bulb?
Problem with my electricals
