Results 1 to 4 of 4
- Oct 2009
- 2,271
March 17th, 2015 08:58 PM #1mga ka tsikot..gusto ko lang maka sigurado sa aking hinala.ung 96 vti ko kasi sa umaga pag kaka start ko.ayaw pumasok ng kambyo,mapa reverse man or kahit anong gears ayaw.kailangan pang painitin mo ng mga 5 mins.kaya ginagawa ko.pag nag aapura ako.tapak muna sa clutch saka pasok sa primera ,saka start engine para pag bitaw ko diretso na ako.kasi pag naka takbo na siya ng mga ilang minuto okey na siya kahit gano pa katagal mong gamitin.
mga napalitan ko na.
master upper at lower.
change nadin ako ng gear oil last month lang sa shell.
ganu parin .
sabi kasi nila clutch asembly na palitin..clutch disc ,pressure plate ,at release bearing..sigurado kaya at 100% na kapag napalitan ang mga ito ay mawawala na problema ko..
need advice at kung magkano aabutin ng mga parts na ito at kung mga magkano ang labor para sa mekaniko..
thanks
March 17th, 2015 10:34 PM #2
Yes you clutch set is worn out. While you're at at it you might as well include rear main oil seal replacement
- Jan 2015
- 468
March 17th, 2015 10:51 PM #3not just for civic, but for all car make and model na manual.
sure na yan ang papalitan at maganda ding lahatin mo na (clutch disc, pressure plate, release bearing).
normally mga 4k to 5.5k piyesa at mga labor na 1.5k to 2.5k, so max na gastos mo mga 8k.
pag pinatagal mo yan, tulad ng sa kaibigan ko na naka corolla XE, sa kuripot, ayun bumigay ang gearbox. masyado mainit clutch at sobrang nasunog pati oil sa loob ng gear box.
- Oct 2009
- 2,271
March 20th, 2015 04:39 PM #4so mga 10K budget kailangan para sigurado..na..sakto sa probinsya ko nalang ipagawa sa kapitbahay kong mekaniko.para mas maka mura sa labor hindi naman yata ganun kaselan mag baba at mag palit ng mga ito di tulad sa engine overhaul.
thanks mga idol..
thanks mga idol..
Thread was made nung 2018 pa po sir.
