Results 1 to 5 of 5
    Jun 2008
    mga sir,
    anu ba ang usual n problema pag may kumakalampag n sa kotse.
    I had my civic 96 changed all bushings etc 2 years ago, ngaun meron n naman.
    shocks kaya?
    any other advise sa mga nakaexperience na, medyo nakakainis pakinggan e lalo n pag mabagal ang takbo. pag mabilis wala naman.
    salamat po mga sir!
    Sep 2010
    Quote Originally Posted by darkbloodlestat View Post
    mga sir,
    shocks kaya?
    salamat po mga sir!
    (i have a civic vti yr 2000 model) nag start ang kalampag nong 2007 pinacheck ko ang ilalim (meaning ball joints, tie rod, rack-end, etc) pinakita sa akin gumagalaw na ang tie rod, rack-end, others na moving parts usually so pinalitan ko lahat. after pag palit nawala na ang mga kalampag. so the best pa rin ipa check mo sa magaling na talyer ang honda mo. parang sakit yan eh medyo same ang symptoms (kalampag) pero iba iba pinanggalingan. For me that was my experience. Yong trailer arm bushing pinalitan ko lang dahil napunit na but in my experience di naman sya kumakalampag. Ang usual kasi sa kalampag ng honda nasa harapan so pa check-up mo pang ilalim sa harapan na gulong. Dyan kasi marami ang moving parts. Kahit sa anong bagay naman. Kung may moving parts yan ang masisira...
    Jan 2011
    same here,, bushing din pinapalitan ko, pero kahit na wear out na bushing di naman kumakalampag, usually na kalampag source yung tie rod, and kung may langitngit sa ball joint naman yun, have your car checked sir, and be sure na orig honda parts, para dika mamrublema..
    Apr 2004
    2 years after mapalitan ang suspension parts may kalampag na agad... that's actually not bad. minsan nga 1 year lang kalampag nanaman, pag mahina klase ng piyesa nilagay.
    i've owned about 4 civics already, at eto mga suggestions ko na palitan or repair (via cruven or zee kung gusto mo makatipid):
    1. stabilizer links... you need 2 * 750 each 555 brand
    2. upper and lower balljoints, there are 4. replace them at 1,500 each, or repair them at 500 each sa cruven/zee.
    3. tie rod/rack ends... 2 pcs
    4. suspension bushings... 4
    5. new shock absorbers (dampers)... kung gusto mo palitan lahat buy 4,
    after those pag kumalapag pa yan ewan ko na lang. ang kalampagin sa civic yung front syspension lang, yung rear di masyado. replacing the above will last another 2 years or so (maybe more pag lagi ka sa ashpalted roads or expressways dumadaan).
    the key to long lasting suspensions sa civic ay yung quality ng piyesa.
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by voltscastillo View Post
    slamat mga sir, actually i had my civic checked and fixed at zee 2 years ago....
    i'll have them all checked again. thanks!!
kalampag problems?
