Results 1 to 17 of 17
    Oct 2013
    Hi guys, newbie lang ako dito. Gusto ko sana magtanong sa mga nakaexperience na ng water leak sa driver side? Galing yung leakage sa malapit sa bukasan ng trunk/bukasan ng gas. Napansin ko kasi na pag malakas ang ulan pinapasok talaga ng tubig kahit nakapagpark lang ko, di ko din alam kung san shop ko ba dadalin. Thanks in advance sa inyo
    Mar 2012
    Saan napupunta yung tubig Sir Brendo? Yung akin kasi same model as yours, nag-iipon ng tubig sa spare tire well, pero di ko matukoy yung pinagdadaanan. Saan exacto yung leakage mo banda sir?
    Quote Originally Posted by Brendomax View Post
    Check weather strip. May drain yung mga door tapos kung mahina na weather strip dun dadaan yung ng tubig.
    Oct 2013
    Quote Originally Posted by maki mi View Post
    Napansin ko galing yung tubig malapit bukasan pala ng hood.
    Oct 2013
    Quote Originally Posted by [archie] View Post
    San ko makikita weather strip sir? Sensya na di ko kasi alam. San kaya pwede dalin car ko para mapagawa ko na, lagi kasi ako nagaalala tuwing ipapark ko labas kasi baka umulan ng malakas, one time kasi na iniwan k sa labas nung di ko pa alam na may leak sobrang daming tubig na pala sa loob, parang binuhusan ng isang tabo na tubig yung driver side damay pati yung passenger side, pero mas malakas tagas ng tubig sa driver side
    Oct 2013
    Pumpasok po sa mismong loob ng kotse? Or trunk lang? Yung sa akin kasi pina-baklas-kabit ko sa Aguila glass Roosevelt yung windshields. Okay na sya ngaun. Ang tulo na lang eh yung galing malapit sa antennae. Drivers side din. Pumapasok sa loob ng trunk na lang. Possible kaya sa antennae dumdaan yung tubig?
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Apr 2008
    *Brendomax:
    I had the same problem as yours before. We also have a 2001 Civic.
    When the car was being used and it rains, we noticed that the driver side, passenger side and even the rear flooring got wet. So I brought it to the dealer for carpet cleaning and fix whatever is causing the leak.
    They initially thought it was in the hood cowl area. But they said that the water was seeping from the firewall in the engine bay. So they resealed that and they resealed the windshield as well. After a yr, when the car is left under the rain, we noticed that the driver side flooring gets wet again. But this time, it's only the side area where that "thing" to open the trunk and gas cover is located.
    So I brought it again to the dealer and after they did some water leak test, they noticed that it's coming from the door. They removed the panel and they said that there's no more plastic in between the interior door panel and the door so when the water seeps in the window area, it goes straight to the flooring instead of out. That's what they explained to me. I am still observing the car and hopefully there's no more leak.
    You might wanna inform them on my experience so that they would know where to look.
    Mar 2012
    Boss golden, di ba ang antenna ng ES ay built in sa rear window nya? So yung akin wala na kasi nagpalit na ko ng rear windshield at walang antenna at defogger yung sa Aguila. Titiisin ko na lang muna yung tulo ko sa trunk dahil hirap tukuyin e, limas limas na lang muna pag may time
    Quote Originally Posted by goldenroshan View Post
    Oct 2013
    Hindi po built in sa window. Tabi po sya ng trunk.
    Mar 2012
    ok sir golden, i think we have different models, saw your post sa hondabot thread, yours is an esi
    Oct 2013
    mga sir, yung saken po galing yung tubig sa malapit bukasan ng hood, basta nagsisimula maipon yung tubig sa corner ng foot rest. ayun. mas malakas lang yung tagas ng driver side.
    Feb 2010
    yung sa akin din dati nagkakaroon ng tubig sa driver side.
    ang cause ay yung daanan ng wire papunta sa fog light ay natanggal yung rubber. ang ginawa ko nilagyan ko lang ng sirang tsinelas(ginupit ko para fit sa butas). simula noon hindi na sya pinapasukan ng tubig.
    Oct 2013
    Quote Originally Posted by wadapak View Post
    Sir! Tumpak! Ngayon ko lang naalala yan! Simula nung nagpalagay ako ng fog lamps naalala ko laging may tubig sa driver side pag umuulan, nung binili ko kasi yung car ko walang fog lamps, nagpalagay lang ako nun kasi nung bumyahe kami ng province nadidiliman ako. San ko kaya makikita yung daanan ng wire na yun? Para tatakpan ko yung butas.
    Oct 2013
    Natakpan ko na yung butas na daanan ng wire papuntang fog lamps hopefully wala ng leak
    Oct 2013
    Hi Guys, buhayin ko lang ulit tong thread na to. napansin ko kasi may leak pa rin ng tubig yung car ko di ko alam kung san nanggagling, nung tinakpan ko yung butas na dinadaan ng wire papuntang fog lamps mejo nawala pero itong umulan nung isang araw wet pa rin yung floor sa driver side. sino kaya sa inyo nakaexperience ng ganito din?
    Feb 2014
    boss check mo yung grommets sa may bandang fender. sa akin nag-leak din dati yun pala hindi naibalik ng mabuti nung nag install ng busina
    Oct 2013
    Quote Originally Posted by spoon solitaire View Post
    boss ano yun? daanan ng wire?
Honda civic 2001 water leak on the driver side
