Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    Dec 2009
    Guy's,
    Any idea how much the following cost?
    I'm using Civic 97. Yung price po below galing
    sa mechanic ko orig naman daw po yung ipapalit.
    Cylinder head gasket - P2,300
    Timing belt - P1,600
    Tensioner bearing - P800
    Power steering belt - P500
    Alternator belt - P500
    Power steering fluid - P120
    Oil seal - P250
    Radiator fan - P800(surplus)
    Thermostat - P300
    Note: For comparison lang po, para malaman ko if
    nasa range naman po yung bigay sakin. Thanks
    Dref
    Sep 2006
    overheat ba?
    Iyong labor magkano charge niya sa iyo . Huling nagpa top overhaul ako 2,500 ang singil sa akin. Kung ako sa iyo ikaw na mismo mag canvas ng presyo niyan para malaman mo price difference iyong matitipid mo pambayad na sa labor .
    Oct 2014
    Sir ask ko lang po. hindi ko po kasi alam kung paano mag start ng new thread dito.
    yun oto ko po sir Honda Civic VTI ph16 engine.
    bale ang problem nya po sir one time nasa traffic ako, namatay yung oto ko then hirap mag start. then dinala ko po sa mekanik. ang ginawa tinangal yung radiator cap then ni start. natalsik po yung tubig, then ni check yung spark plugs sabe may tubig daw po yung sa dulo sa pinaka baba. and ang suggestion saken is mag pa top overhaul. tyaka pag long drive mga sir nataas yung temperature then diba pag long drive pag ni off mo yung engine then pag ni start hirap na mag start at may parang tunog na naputok putok. nag overheat na din kasi yung kotche ko dati. tama ba sir yung top overhaul? and how much does it cost kaya sir?
    ps: newbee here sir
    Dec 2009
    rbravo: may tagas ng langis dun sa may cylinder head gasket area kaya pinalitan, dahil nabuksan na rin eh pinapalitan ko narin yung ibang belts and seals.
    speed: yung labor 3,000 singil sakin.
    Dec 2009
    Paps,
    Additional reference po,
    Radiator fan motor - P1,600(orig)
    Thermoswitch - P400
    Note: Yung thermostat pwede tanggalin since mainit naman country natin.
    Minsan sya nag cause ng topak ng radiator.
    ? Anyone po knows how much yung Vtech gasket!
    Look at the oil dip stick... Kung kulay milo na. Yun na yun.
    Since bulwak na yung rad, almost sure na top overhaul na. Kaya sumisirit kasi may singaw.
    Yes shave the head then valve lapping... Palit valve seals, head gasket, head cover gasket.
    Cost Depende sa machine shop na papagawaan and mechanic na gagawa.
    Oct 2014
    Quote Originally Posted by [archie] View Post
    Sir eto po yung itchura ng dip stick.
    bale sir ang gagawin cguro dito yung sabi nyo shave the head then valve lapping sa machine shop yun diba sir?
    then sir estimate lang po nyo magkano kaya yung valve seals, head gasket, head cover gasket for my engine.
    salamat sa pag sagot sir.
    Dec 2008
    Mga sir hindi ko makagawa ng thread, ask ko lang po na top overhauled na ba masasabi pagmay nahalo gas sa langis o may iba reason pa.?
    General Overhaul na ba pag may nakita langis sa spark plug at sabi ng mechanic low compression daw, magkano pa overhaul top or general?
    Quote Originally Posted by oliverviray View Post
    costs of the parts stated are quite average.
    magkakatalo lang yan sa labor costs and quality ng gawa (based on reputation).
    Mar 2016
    Sir, sa akin umabot ng 8k top overhaul lahat lahat na ....kasi kulay milo na laging overheat din.. naghalo na tubig at langis..
    Mar 2016
    Quote Originally Posted by mjamolin24 View Post
    Mga sir.. may tanong din po ako.. kotse ko kc meron toktok kapag tumatakbo lalo na kapag lubak sya.. tapos kapag apak sa preno toktok din... ang sabi ng mekaniko sa rack end daw.. kc dapat ipapa-align ko kaso hindi nila inalign dahil may katok daw sa rack end nya palitan ko muna daw... pero napalitan ko na lahat pang-ilalim ng kotse ko... yong rack end lang hindi napalitan.. pero yong tie rod bago na din.. thanks.
    so have the rack end replaced and have it aligned.
    Mar 2016
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    Thanks po sa response
    Aug 2016
    Hi Sir, same po tayo ng issue got my honda civic VTI 2000, ask ko lang po if san kayo ng pa top overhaul? and kumusta naman po ung performance ng car mo today?
    salamat po
    Sep 2010
    Quote Originally Posted by Mugsy2016 View Post
    salamat po
    I didn't have a civic, but to give you an idea, I spent around P50k for top overhaul for my 2004 Nissan Xtrail 2 years ago.
    Jul 2016
    salamat po
    Oil on spark plug pede rin na valve stem seal problema, common prob sa high mileage honda.
    Mga 4k parts + 3k labor. Then sabay mo na change oil.
    Pinaka mahal is gasgas liner and worn our piston skirt and ring. Pag ganun, papalo ka na 30k nyan on parts amd labor. Kaunti na lang para ka na nag change engine.
    Jun 2018
    Same question.
    Nov 2013
    Pwedeng malutong na valve seals o may basag na piston ring kaya may langis na sparkplugs. Kung valve seals lang top overhaul lang pero kung pati piston rings may tama eh general na yan. Have a compression test to be sure about your piston rings condition; pag mababa na compression mo yari na piston rings. Top would be around 6kish, general around 10kish, labor pa lang yan.
Top Overhaul Price Inquiries Civic vti 97
