Results 1 to 12 of 12
    Sep 2009
    mga boss,
    may car is esi 95, mula nung magpalit ako ng crank shaft, lagi ko nahihirapan paandarin in the morning. please help naman kung ano problema.
    thanks,
    Aug 2007
    Battery condition nacheck mo na ba sir? starter?
    Sep 2009
    battery is new, paano ba icheck ang starter if its ok? kasi nagreredundo but di tumutuloy umandar, sometimes naman aandar tapos mamamatay parang walang gas.
    Aug 2007
    parang idle problem sir ah. ganyan din ang esi ko. pwede ring timing sa may distributor. maraming factors kaya ganyan sir.
    Jun 2010
    pano ba malalaman ang problem sa idle? wala din ako msydo alam sa mga probs e.. akin naman matic na city exi, bgla sya mamamatay pag magrereverse.. although di naman palagi parang pachamba-chamba e.. 2nd time na yun.. last was saturday...
    Dec 2009
    Quote Originally Posted by j_gasmen View Post
    sir pa check mo timing ng engine mo baka d pantay pantay ang marking sa pulley also timing ng distributor.wala sa timing ang firing.use timing light/gun.check mo din valve clearance baka may tukod.salamat...
    Sep 2009
    thanks sa mga advices sirs, try ko pacheck baka nga sa timing, kasi last time nung di pa ko nagpalit ng crank shaft di naman sya ganun.
    shout ako after ko mapacheck kung nag ok.
    thanks,
    Jul 2010
    Posibleng sa timing nga yan.Check mo mabuti positive&negative battery mo.baka maluwang o hindi masyado makapit.ganyan nun sakin.
    i would appreciate additional data:
    sa umaga lang ba hard starting?
    papano sa hapon?
    pag mainit o pag malamig ang makina hard starting?
    anong gas ginagamit mo?
    karburador mo, ginalaw ba, ok ba or kailangan ng adjustments?
    pag nag-start na, ok na ba? normal na?
    etc..
    Jun 2010
    Since you have change crankshaft it would be probable na wrong timing yan, kung dati is one hit lang start.
    Sep 2009
    sirs,
    kapag mainit na sya madali na umandar, mostly kasi sa umaga lang talaga.
    Jul 2010
    yung akin din ganyan date. matagal ng ganyan. pinapalit ko ba yung battery ko. yung prblema lang pala na may wire na di maayos pgka connect. pcheck mo smga mrunong
Please help hard starting in the morning
