Results 1 to 14 of 14
    Jan 2009
    Mga guru,
    Gandang araw po newbie lang po consult ko po regarding sa kotse ko honda esi ph 16, naging problem ko po kahapon bigla nawala ung power steering ko tapos aircon tapos umilaw ung panel board ung battery nagulat po ako bigla ang ginawa ko huminto ako pag bukas ko ng hood napansin ko di gumagana ung belt ng power steering, alternator at compressor tapos ang lakas ng ingay. ung kinakabitan ng mga belt ung pulley ng crankshaft di po naikot. ang ginawa ko binaklas ko ung gulong then nakita ko parang tabingi ung pulley nga crankshaft parang may play xa gumagalaw po. hinigpitan ko kanina ung bolt nahihigpitan naman ang kaso po pag start ang umiikot ung sa loob lang ng crank shaft pulley ung sa labas di sumasama kung saan nakakabit ung belt nga aircon,alternator at compressor. curious po ako kung ano dapat palitan sa kotse ko nagtanong tanong po ako sa mekaniko d2 sa amin ang sabi crankshaft pulley palitan ko daw ung iba check ko daw mabuti baka loosethread ung bolt pag ganun daw po ibaba ung makina papamachine shop ung crankshat re thread po ba un, mejo tight po budget ko kaya nid ko po ng opinion mahirap na po kasi ngayon madami manloloko mekaniko lalo pag alam bagito lang.
    Mag guro nid ko po opinion nio kung nu po gagawin at magkano po ba ung crankshaft pulley?pati labor pakabit nito para mabudget ko gastos.. taga dito po ako carmona cavite. salamat po ng madami
    Apr 2008
    sir, galing ako kila sir mel kahapon, iyung nakausap mo na mechanic, hinihintay ka nya yata mag text or tumawag, naikwento lang kasi nya na may hinihintay sya na esi from carmona, ikaw ba iyun? if yes, dun ka na pagawa bro, ok na mechanic iyun, di ka dudugasin, ako nanggagaling pa ako qc, dinadayo ko pa sya kahit na nasa cavite na sya, sana maayos car mo, God bless
    Jul 2010
    crankshaft pulley na nga....
    Kapag pinapalitan mo, pati yung bolt papalitan mo na din ng bago....
    Mar 2005
    pa check mo yung key ng crankshaft pulley, baka yun ang nabasag. common problem yan sa mga honda sohc engines pag nagpalit ng timing belt at mali ang pagkaka torque ng crankshaft pulley nasisira ang key ("kunyang" kung tawagin ng ibang mekaniko).
    kung basag na ang key at may tama na din ang crankshaft be prepared sa malaking gastos kasi baba ang makina nyan para matanggal ang crankshaft then pa machine shop. No other cheap solution with out sacrificing safety unfortunately...
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by otil_flores View Post
    Mga guru,
    sir ganyan din po ung naging sira ng esi95 ko.bumigay ung crank pulley.bale nagpalit po ako ng fully replace ment kc po kinain na nya ung pinaka fly nya.3.5k po un saka po ung pinaka kunya.palit din po.kung tinapaan po ung pinaka crankshaft ny ubligado po malaki laking gastusan yan.buti ung sa akin pully lang ang naging sira.
    Jan 2009
    *sir bong06,
    hinatid ko na po kanina kay sir mhel tingnan nia na bae dudukutin nia nal ng daw ung crankshaft kinain na kasi ung kunya ba un kaya nid ng machine shop, mejo malaki nga gastos nakabili na din ako pulley crankshaft surplus 2k bili ko sa evangelista.
    Jan 2009
    Sir emong,
    thanks po sa info according po sa mekaniko may tama nga daw po ung sa kunya kaya nid pamachine shop.malamang nga po baba makina. mejo tight lng sa budget, pero ok na din mas maganda ang safety. salamat po
    Apr 2008
    Sir emong,
    bro, hindi ka magsisisi sa pag dala mo sa car mo dun, believe me. kaya ako kahit malayo, bumibyahe pa din, the best iyan si sir mel, basta honda.
    Jan 2009
    yes bro, actually yung kasama ko kilala sya magkasama dati cla sa work kayo ayun nagkakwentuhan. buti meron na sya d2 sa cavite mejo mahirap kasi maghanap ng matinong mekaniko eh..check nia lahat sya daw bahala. bukas pasyal ako
    Oct 2011
    sir pwede po bang makuha yung number nung mekaniko na si sir mel...ganon dim po ang problema ng car ko eh....salamat po...
    Oct 2011
    sir baka po pwedeng malaman yung number ng pinaayusan mo ng sasakyan na honda....ganon din po ang problem ko eh at medyo tight sa budget...tks po
    Oct 2013
    Mga sir, newbie lang po ako sa tsikot, same din yung problem ko, yet yung pulley ko umiikot pa sya kaso tabingi na din, itry ko pang higpitan, but i need advise, do i need na ireplace ko na din yung crankshaft pulley? Kasi baka umulit lang yung problem. Saka, is there any trusted mechanic na pede kong puntahan near my location? Im from Cay Pombo,Sta. Maria Bulacan. Thanks in advance mga sir
    Sep 2013
    Hi Sir,
    Also the same ung nangyare sa LXI ko sa kotse niyo kaso ung sakin naupod na ung pulley and napingas ung kanal ng crankshaft. So pinalitan ung pulley and ung inispatan ng mekaniko ko ung crankshaft na napingas. Ngayon ok na siya. Plaridel area ung mekaniko ko e. Halos naka 8k ako lahat lahat, sabay na palit ng timing belt saka change oil. Meron pa kasing ibang pinalitan dun sa kotse ko kaya umabot ng ganun. Hopefully, ok na talaga siya ngayon.
    Jun 2018
    Good day sir bka pede po ako mkahinge ng address and number nung mechanic na pinagwaan nyo gnyan din po yung akin eh nag palit na po ako ng pulley pti kunya bat still nag wiwiggle prin po yung pulley eh . Maraming slamt po . Cavite area po ako
help po crankshaft pulley problem
